测定钢筋接头力矩扳手,检测直缧纹钢筋力矩扳手型号和规格
发表于:2026-8-31 10:12:08|本帖共 716 字 4782
  找测定钢筋接头就找上海恒刚,本厂家生产的这款SGGQ又名-钢筋套筒力矩扳手,扭矩是80-400N.m,用于钢筋螺纹连接,钢筋力矩扳手就是控制钢筋螺纹连接扭矩值有效的工具,其SGGQ-400测定钢筋接头力矩扳手可有效保证桥梁、建筑、施工操作人员对钢筋连接紧固扭矩的预紧,也能保证施工监理人员对紧固扭矩的检验。
  测定钢筋接头力矩扳手
  测定钢筋接头力矩扳手规格型号
  测定钢筋接头力矩扳手技术参数;
  1.精度:双向读值±3%,优于扭矩扳手的标准精度。 2.多种扭矩单位可供选择 N.m、Lbf.ft、lbf.in 自由切换。 3.跟踪、峰值、预置三种模式可自由切换,在跟踪模式的工作状态,可实时跟踪测试扭矩值;在峰值模式的工 作状态,可保持测试zui大扭矩值;预置模式时,可预置所需的扭矩值。 4.数据可选择手动、自动存储功能将存储的数据通过 USB 接口和电脑进行通讯功能。 5.峰值模式可存储 500 组扭矩峰值,可进行数据存储、删除、输出。 6.产品采用充电式锂电池供电,容量大,安可靠。 7.液晶显示屏有背光功能,在光线不足的情况下也可使用。
  产品质量承诺:
  1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
  2、 对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
  二、产品价格承诺:
  1、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以优惠的价格提供给贵方。
  三、交货期承诺:
  1、产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,力争满足用户需求。
  你可能还喜欢的有:
