水产品检测仪器设备
发表于:2026-8-31 09:30:47|本帖共 2,008 字 1857
       水产品检测仪器设备-水产品检测仪器设备(LH-SC)
  Aquatic products testing equipment
  水产品检测仪器设备应用范围:
  适用于鱼、虾等水产中孔雀石绿、、硝基呋喃类:(AOZ)、呋喃它酮( AMOZ )、(AHD)、(SEM)、呋喃那斯、磺胺类、激素类、四环素类、、、、、喹诺酮类药物:噁喹酸、、、、的定性定量检测。
  产品概述:
  孔雀石绿、(AOZ)、呋喃它酮( AMOZ )、(AHD)、(SEM)、、磺胺类、喹诺酮类、四环素、、、作为一种高效广谱抗生素,常用于动物各种传染性疾病的治疗,对多种病原菌有较强的抑制作用,曾在水产和畜禽养殖业中得到广泛应用,同时也带来了水产品和畜禽中残留的严重问题。存在严重的毒副作用,能抑制人体骨髓造血功能,引起人类的再生障碍性贫血,粒状自细胞缺乏症,新生儿、早产儿灰色综合症等疾病,低浓度的药物残留还会诱发致病菌的耐药性,因此动物食品中的残留对人类的健康构成了巨大威胁。本产品利用免疫层析技术原理来定性检测鱼、虾、鸡、猪、牛等样品中的残留,具有操作简单、检测时间短、可通过肉眼直接判读结果的特点,适用于各类企业、检测机构的现场快速检测。
  产品用途:
  该仪器广泛应用于食、卫生监督部门、门、商业系统养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业、畜牧兽医、检验检疫部门、食品生产企业、农副产品批发市场、农业生产基地、超市、餐厅、高教院校、食堂等单位部门对食品中的不安全指标进行监测使用。
  四、产品性能:
  1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、4G无线远传功能,快速上传数据。
  2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
  3、新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
  4、仪器带有监管平台。数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警。
  6、一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
  7、胶体金模块检测方式:轨道式自动传输扫描,检测完成后自动退出检测卡。
  8、CT线自动识别,无需手动调整。
  9、仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。
  10、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
  11、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
  12、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
  13、内置的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
  14、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
  15、支持U盘存储。 结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
  16、兼容市场上所有的胶体金卡,使用耗材不受限制,极大增强用户使用体验。
  五、主要参数:
  1、主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
  2、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
  3、交直流两用,直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。
  4、光源亮度自动调节与校准
  5、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。
  6、内置新国家*,与所测结果进行现场比对,并持续更新标准。
  7、不间断进样,连续检测
  8、样本编号自动累加。
  9、检测项目可扩充。
  10、检测结果可批量打印,批量上传。
  11、检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。
  12、检测结果存储容量20万条
  13、标准USB接口,免驱动安装。
  14、固件可升级
  胶体金卡片使用方法:
  六、检测方法步骤
  【样品处理】
  1、取100g以上有代表性的样品搅碎,称取3.0g均匀搅碎样品加入到15mL离心管中。
  2、向15mL离心管中准确加入5mL试剂A,将瓶塞盖紧密封,上下混匀样本3min。
  3、将上述样本4000rpm,离心3min,取3mL上清液于10mL离心管中,50~60℃水浴氮气(空气)下吹干。
  4、加入0.5mL的试剂B,0.3mL稀释液,混匀,静置至液体明显分层(或者4000rpm,离心3min),下层 液体待测。
  【检测步骤】
  1、使用前将检测卡和待检样本溶液恢复至室温,从包装袋中取出检测卡,将检测卡平放。
  2、用一次性滴管滴加 5 滴待测液于加样孔中。
  3、加样后开始计时,5~8min 即可观察结果,8min 后判读无效。
  4、加样后开始计时,5~8min内操作机器弹出滑到,放入胶体金卡读取数值、记录结果、打印出检测报告
  注意:滴加样品的滴管必须一次性使用,防止出现交叉污染。
