PH计复合电极的正确使用方法 1、首先查看电极的外观是否有裂痕,如有裂痕就不能使用 2、查看电极球泡前端是否有气泡,如有气泡应用力甩去。 3、电极从浸泡瓶中取出来,应在去离子水中晃动并甩干。不要用试纸擦拭。*好使用被测液体清晰。 4、pH复合电极放入被测液体后,需要搅拌晃动几下再静止放置,这样可以加快电极的响应速度。尤其是塑壳PH 复合电极,搅拌晃动的要厉害一些,因为球泡和塑壳之前有一个小小的空腔,电极浸入液体的时候有时候空腔中的气体来不及排除容易产生气泡。影响使用,因此必须使劲搅拌晃动,以便将气体排除。 5、测试黏稠性的液体时,需要用去离子水反复清洗,去除粘附在表面的液体,有时还需要用其他液体清晰,再用清水冲洗,浸入浸泡液中活化。 6、测试强酸强碱液体或者腐蚀性液体,请使用专用电极,用后仔细清晰电极。 7、避免在无水乙醇、浓硫酸等脱水性液体,它们会损坏电极。 8、PH复合电极的材质为PPS,如遇损坏电极外壳介质,请使用玻璃电极 青岛尚众*代理Apure、台湾上泰、瑞士梅特勒各类规格的PH计,工业PH计,在线PH计,PH电极,工业PH电极。 |
