纵向撕裂开关ZL-B-II-1400-35
发表于:2026-8-31 09:03:13|本帖共 1,407 字 4429
  防撕裂保护开关用于检测各种规格型号的带式输送机胶带纵向撕裂(恶性事故),当胶带发生纵向撕裂时能及时发出停机信号以防止撕裂事故扩大化,给用户造成严重损失。停机信号、线路监控、故障自检、联网通信等。 产品适用于电力、煤矿、建材、码头、冶金等行业,专门从事散料输送的各种带式输送机。
  产品说明:
  1)纵向撕裂保护装置带式输送机在输送物料过程中,由于物料、杂物或金属件易划伤或穿透输送带,特别是纲丝绳芯输送带会造成纵向撕裂事故,给设备和生产及经济上带来严重损失
  ZL系列纵向撕裂保护装置为胶囊式,当输送带发生撕裂事故时能可靠的发出警示信号和停机信号,避免事故的扩大。适用于各行业带式输送机输送带的安全保护。
  2)纵向撕裂保护装置
  ZL系列纵向撕裂保护装置是由感知器和控制线路两部分组成。感知器是纵向撕裂的检测元件,当带式输送机胶带有异常情况下或被异物穿透后,随着胶带的运行异物使感知器受到挤压,这时监控装置立刻发出信号,输送到控制箱指令系统,发出警示和停机信号。
  3)纵向撕裂保护装置
  (1)安装使用方便,监测灵敏度高。
  (2)控制线路设有延时继电器,以免发生错误动作,延时可调,延时范围为1~5s;
  (3)检测元件感知器密封性较强,可在恶劣条件下使用;
  (4)控制箱面板设有自校按钮,按下自校按钮时,可模拟现场故障实现上述撕裂警示功能。
  主要技术参数: 1.防护等级:IP55 2.工作电压:AC220V50HZ 3.输出接点:1常开、1常闭一组转换接点 4.接点容量:AC220V5A 5.感知器工作位置:将感知器安装在胶带机导料槽下端之上胶带下面,每组可根据需要安装四支 6.输出延时:1s~5s。 7.通信数据:通信接口:RS485 8.提供信息内容:本检测器地址、开/关状态、触点/线路故障地址 9.通信协议:Modbus RTU
  纵向撕裂装置ZL-B-II-1400-35 防撕裂保护开关分控制箱和感知器两部分,感知器是纵向撕裂的检测元件,当带式输送机输送带被异料穿透后,随着输送带运行带动异物使感知器受到挤压,或当溜槽出料口与输送带之间因物料堵塞而挤压布置在出料口的感知器时,感知器均能灵敏可靠的检测出输送带撕裂信号并输出开关量,发出停机信号。控制线路具有延时功能。撕裂感知器采用胶体检测,它们通过控制箱输出停机信号(只有当异物刺穿胶带表面并触及到胶体且使胶体挤压变形时)才会输出撕裂停机信号。
  工作原理
  纵向撕裂检测器由感知箱和控制箱两大部分组成,感知器是纵向撕裂的检测元件,当运行中胶带撕裂时,感知器能可靠地检测出来,并输出一个开关量,控制箱接到感知器发出的信号,控制继电器动作,输出一个开关量给控制室实现自动紧急停机,同时面板告警指示闪烁,控制电路自锁,为使控制线路恢复常态,可按动面板上的复位安钮。此外面板上还装有自校按钮,当按下此钮时,可模拟撕裂故障,检验控制系统的工作
  订货说明:
  (1)定货注明产品名称、感知器型号、数量;一般供货为1控制箱、4感知器;
  (2)本产品安装支架,可单独定货。定货时请注明输送机型号、带宽、托辊直径及槽角。
  ZL-B-II-650纵向撕裂保护装置
  ZL-B-II-800纵向撕裂保护装置
  ZL-B-II-1000纵向撕裂保护装置
  ZL-B-II-1200纵向撕裂保护装置
  ZL-B-II-1400纵向撕裂保护装置
  ZL-B-II-1600纵向撕裂保护装置
  ZL-B-II-1800纵向撕裂保护装置
