靶式流量计产生误差原因和解决方法
发表于:2026-8-31 08:32:32|本帖共 350 字 2748
       1. 误差产生的原因 靶式流量计按照技术条件安装完毕后,按操作步骤投运,发现少数仪表显示误差较大,有的报警显示满量程。在现场拆下来用祛码挂重法校验,发现流量计是好的。经分析,主要原因如下。 1)流体中一些较大杂物缠绕在靶杆上,在有流量的状态下容易指示满量程。这种现象主要存在于测量循环水的工况,是由于直接抽取江水,未经过滤。 2)由于安装误差,不能保证所有的插人式靶式流量计的靶板位于管道中心,也不能保证靶板垂直于管道。因此产生使用工况和出厂前标定工况的差异,从而造成靶式流量计的测量误差。 2 .解决方案 1)为防止流体中较大的杂物缠住靶板(杆),在泵出口加设过滤网,滤掉这些较大的杂物。 2)用比较法在生产现场修正靶式流量计的误差。使用的仪器:1台4位半的数字万用表;1台便携式超声波流量计;必要的接线夹和工具。
已收藏。
2026-10-29 04:32:49|本帖共 4 字 回复
