是一种手持式的接地测量仪。仪器配备有测试所必需的附件。操作简单、直观,操作者只需要阅读说明书而不必参加专门的培训就能够操作。
二、 概 述
优良的接地系统是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。、快速、简捷、可靠的接地电阻测量方法,已成为防雷接地领域内技术进步的迫切需要。ET3000双钳多功能接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。
该仪器除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的*功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段:采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。
关键词:双钳多功能接地电阻测试仪主要特点,双钳多功能接地电阻测试仪主要特点,双钳多功能接地电阻测试仪主要特点
三、 主要特点
1.双钳法/地桩法双重测量方式:
适合任意接地场所,多点或单点接地,都可正常测试;
2.抗干扰能力强:
自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下,也能测量;
3.测量范围广、分辨率高:
量程从0.01Ω~1000Ω,分辨率0.01Ω,对0.7Ω以下接地电阻,也能准确测量;
4.大钳口设计:
钳口直径50mm(标准配置),满足用扁铁/钢作接地引线的情况,特殊钳口尺寸可按客户要求定制;
5.大容量数据存储:
可储存200组测量数据;
6.操作简单,单人作业:
全中文操作界面、体积小、重量轻,防爆便携箱,野外测量携带方便。 |
