LED型光照培养箱的维护和保养说明
发表于:2026-8-30 15:09:42|本帖共 486 字 4338
       LED型光照培养箱微电脑全自动控制,触摸开关,操作简便;可编程多段控制方式,白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间等。风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀;中空反射钢化渡膜玻璃,绝热性能好,美观大方。全封闭不透光灯罩,选装工作室电源,消毒装置等。 LED型光照培养箱使用说明: 1、接通电源,合上电源开关,整机通电,开关内的电源指示灯亮。 2、控温设定请参考智能型数字温度控制器说明书。 3、如需照明打开照明开关。 4、此种培养箱有断点保护功能及一分半钟左右延时功能,压缩机停机后再次启动要达一分半钟左右。 LED型光照培养箱维护和保养: 1、培养箱外壳应可靠接地。 2、培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音。 3、为保障冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm。箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。 4、培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动;倾斜度小于45度。 5、仪器突然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。 6、培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。
