实验室内eppendorf移液器的自行快速检测
发表于:2026-8-30 14:34:40|本帖共 331 字 2215
       1. 自行检测: 目视法检测:将吸取液体后的移液器垂直静置 15 秒,观察是否有液滴缓慢 的流出。若有流出,说明有漏气现象。 压力泵检测:使用的压力泵,检测压力情况,判断是否漏气。 2. 可能的原因: - 吸头是否匹配? —— 使用原装匹配的吸头 - 装配吸头时有无上紧? —— 注意装配吸头的方法 - 移液器内部气密性不好? —— 与 Eppendorf 公司维修工程师
  移取液体的温度与吸头和移液器的温度不一致的情况下,液体温度高于吸 头的,移取的液体体积会偏大,液体温度低于吸头的,移取的液体体积会 偏小。
  Eppendorf 移液器出厂前的校准是用水作为标准液进行测试的,如果所操 作的液体与水的比重有很大差异,所给出的不度和不准确度就不能满 足,从而产生误差。
  吸液速度太快会产生反冲和气泡,导致移液体积不准确。
