功能区噪声自动监测系统是在监测点位采用连续自动监测仪器对声环境功能区噪声进行连续的数据采集、处理和分析的仪器系统。本系统主要由噪声监测子站(全天候户外传声器、噪声采集分析单元、通信单元、供电系统、气象监测模块等)、中心服务器、声环境自动监测数据统计分析平台等组成,并可以监测与分析环境噪声的特征,判断噪声来源,通过无线或有线的网络传输,实现远程数据遥测、噪声事件监测、系统自动校准,终形成多种报告。
功能区噪声自动监测系统符合符合GB/T3785.1对1声计的要求,同时设备具有包括传声器的自动校准、录音、1/1倍频程与1/3倍频程频谱分析等功能;满足GB3096-2008《声环境质量》、HJ906-2017《功能区声环境质量自动监测技术规范》、HJ907-2017《环境噪声自动监测系统技术要求》中对功能区噪声自动监测的要求。
功能特点
l 集成度高,方案灵活:系统可扩展颗粒物(TSP/PM2.5/PM10)、温湿度、气象要素、声源定位、声源抓拍、人流量、车流量、视频监控;
l 配备风罩,当在有风的场合下进行测量时可以使用风罩以降低风噪声的影响;
l 数据集采集、传输、发布显示于一体。通过集成高,灵活的方案,模块化部署,可以满足不同场合使用需求;
l 无工具拆卸,方便点位迁移与设备维护;
l 多媒体显示:可配单色,双色,三色,全彩,可对显示界面进行定制,附加显示时间日期等信息;
l 超标录音:噪声数据超标,及时触发摄像头录音功能,需配备拾音器;
l 24小时自动监测,无需人工干预,稳定可靠;
l 可通过设置报警条件进行噪声超标报警;
l 能够提供自定义报表,根据用户的要求生成所需报表。
l 结合PC端云平台和手机端应用随时随地查看实时数据、统计曲线、噪声污染趋势预判等信息,管控噪声污染。
特色功能
l 恒温加热装置
为适应北方超低温气候环境,设备配备了恒温加热装置,在设备上设置恒温加热装置,当环境温度低于装置设定的温度时,自动启动加热保持恒温,避免设备因温度太低而影响设备运行。
l 断点续传
为预防设备出现断网现象,从而导致监测数据丢失,我司特开发了断点续传功能,当设备监测到网络中断时,自动将监测数据保存至本地,待检测到设备恢复网咯后,自动将断线的这段时间里所监测到的数据上传至服务器保存。
l 超标报警
设备可设置报警阈值,支持远程设定,当噪声数据超过该数值,设备自动报警并上传至监管平台,通过PC端平台或移动微信端提醒监管人员,如设备端配备报警器,可自动联动报警器进行声光报警
l 远程喊停
具备远程喊话功能,当监测数据超过阈值报警后,监管人员可从监控视频上查看现场情况,是否有进行处理,若超标一直未曾改善,监管人员可在APP上进行远程喊停操作,勒令现场停止噪声污染行为。
l 超标录音
配备拾音器,支持数据超标触发录音功能及远程回放功能,可查看现场画面及声音同步播放。
l 远程校准
具备远程自动校准功能,通过远程发送ACT命令开启静电激励器,静电激励器默认产生94dB的声压,对传声器进行远程校准,数据准确性。
l 声源定位
搭载噪声声源定位功能,通过定位与麦克风相位匹配等算法,直观的展现声源的方向:
(1) 可视化的噪声源图形,水平360°,垂直180°,对于噪声来源方向分辨率到1°
(2) 可排除其他方向的噪声干扰,只关注区域声源大小,适用于工地厂界噪声监测、机场飞机噪声监测等有确定水平方向或垂直方向监测目标的任务。
l 噪声源识别
基于噪声源特征库和机器学习技术,实现对超标音频文件、异常音频文件进行匹配识别分析,识别超标或异常噪声源特征种类,并标注时间标签,其中包括以下噪声声源种类:
(1) 交通噪声:包括机动车辆、船舶、地铁、火车、飞机等发出的噪声。由于机动车辆数目的迅速增加,使得交通噪声成为城市的主要噪声来源。
(2) 工业噪声:工厂的各种设备产生的噪声。工业噪声的声一般较高,对工人及周围居民带来较大的影响。
(3) 建筑噪声:主要来源于建筑机械发出的噪声。建筑噪声的特点是强度较大,且多发生在人口密集地区,因此严重影响居民的休息与生活。
(4) 生活噪声:包括人们的社会活动和家用电器、音响设备发出的噪声。
原创作者:深圳市奥斯恩净化技术有限公司
