废水氨氮超标原因有哪些(水质氨氮超标处理办法)
发表于:2026-8-30 14:23:18|本帖共 1,023 字 2793
       氨氮废水的一般的形成是由于氨水和无机氨共同存在所造成的,废水中氨氮的构成主要有两种,一种是氨水形成的氨氮,一种是无机氨形成的氨氮,主要是硫酸铵,氯化铵等等。氨氮废水主要来自化工、冶金、化肥、煤气、炼焦、鞣革、味精、肉类加工和养殖等行业排放的废水以及垃圾渗滤液等。下面就来一起看一下污水中氨氮超标的原因和处理办法。
   1.有机物导致的氨氮超标
  解决办法:
  ①立即停止进水进行闷爆、内外回流连续开启;
  ②停止压泥保证污泥浓度;
  ③如果有机物已经引起非丝状菌膨胀可以投加 PAC 来增加污泥絮性、投加消泡剂来消除冲击泡沫。
  2.内回流导致的氨氮超标
  解决办法:
  ①内回流的问题很好发现,可以通过数据及趋势来判断是否是内回流导致的问题:初期 O 池出口硝态氮升高,A 池硝态氮降低直至 0,PH 降低等,所以解决办法分三种情况:
  ②及时发现问题,检修内回流泵就可以了;
  ③内回流已经导致氨氮升高,检修内回流泵,停止或者减少进水进行闷爆 ;
  ④硝化系统已经崩溃,停止进水闷爆,如果有条件、情况比较紧迫可以投加相似脱氮系统的生化污泥,加快系统恢复。
  3.PH 过低导致的氨氮超标
  解决办法:
  ①PH 过低这种问题其实很简单,就是发现 PH 连续下降就要开始投加碱来维持 PH,然后再通过分析去查找原因。
  ②如果 PH 过低已经导致了系统的崩溃,目前笔者接触过 PH 在5.8~6 的时候,硝化系统还没有崩溃的情况,但是及时将 PH 补充上来,首先要把系统的 PH 补充上来,然后闷爆或者投加同类型的污泥。
  4.DO过低导致的氨氮超标
  解决办法:
  ①更换曝气头,如果硬度低操作问题导致的堵塞可以考虑这种方法;
  ②改造成大孔曝气器或者射流曝气器。
  5.泥龄导致的氨氮超标
  解决办法:
  ①减少进水或者闷爆;
  ②投加同类型污泥;
  ③如果是污泥回流不均衡导致的问题,把问题系列的减少进水或者闷爆、保证正常系列运行的情况下将部分污泥回流到问题系列。
  6.氨氮冲击导致的氨氮超标
  解决办法:
  ①保证PH的情况下,下面三种方法同时进行效果更好更快:
  ②降低系统内氨氮浓度;
  ③投加同类型污泥;
  ④闷爆。
  7.温度过低导致的氨氮超标
  解决办法:
  ①设计阶段把池体做成地埋式的;
  ②提前提高污泥负荷;
  ③进水加热,如果有匀质调节池,可以在池内加热,这样波动比较小,如果是直接进水可以用电加热或者蒸汽换热或混合来提高水温,这个需要比较精确的温控来控制进水温度的波动;
  ④曝气加热,比较小众,目前还没遇到过,其实空气压缩鼓风时温度已经升高了,如果曝气管可以承受,可以考虑加热压缩空气来提高生化池温度。
