大家都知道外观检测设备是利用工业相机将检测目标转换为图像的,那么大家知道外观检测设备原理吗?接下来让小编为大家介绍一下!
外观检测设备原理:
外观检测设备系统是指通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作,进行视觉检测、尺寸测量、缺陷检测及系统定位等。
外观检测设备在质量检测中的技术优势:
1.提高检测精度,统一检测标准,消除人工检测的个体差异;
2.提高检测速度,实现产品实时检测;
3.一次投入,平均成本远小于人工成本;
4.可对数据进行汇总分析,便于前端工序查找问题,为后续工序提供建议。
以上内容就是对外观检测设备原理的介绍了,光学筛选机系统可以适应不同产品规格, 对产品实现实时在线质量检测,可以扩展到对于啤酒瓶等别的种类的玻璃瓶检测,可以让终客户方便灵活的使用于各类检测中。
