2020-08-25,星期二
背景介绍
上海市城市总体规划(2017-2035)中提出:“至2035年,全市供水水质达到标准”。“高品质饮用水”依据上海《生活饮用水卫生标准DB31/T 1091-2018》,对标水平,相比国家先行标准有多项指标趋于严格。新标准在国标106项的基础上增加指标至111项,新增指标5项,提标40项,使得未来输送到居民家中的自来水在安全、口感等各方面大幅度提高。此次上海闵行区马桥大居等供水区域首先被划分为综合示范区,示范区占地面积3.54平方公里,示范区人口规模约10万人。
该高品质饮用水示范基地位于上海某水厂内,分为四组微滤及四组超滤模组,为上海某水厂进一步提升水质。这类工艺出水水质更好,膜污染更轻,一般用于低温低浊情况下处理难去除浊度、细菌“两虫”和病毒场合。目前该水厂炭滤工艺后接微滤,砂滤工艺后接超滤,分别进行产水试验,并与该水厂正常出水混合直供附近试点小区,供水量每天2万吨。哈希作为该示范基地水质仪表供应商提供了包括浊度、pH、ORP电导率、氨氮等多种水质仪表。
应用情况
主要仪器:Amtax NA8000氨氮自动监测仪
1)测量方法 水杨酸-靛酚蓝法,符合中国生活饮用水标准检验方法GB/T 5750-2006的要求。
2)现场应用情况
如上图所示该仪器在高品质饮用水示范工程膜出厂水车间,用来监测整个出厂水氨氮变化,选用量程为0.02~15mg/L,氨氮变化轻微波动都可以被检测出来。氨氮是水中主要的耗氧污染物,表征水被污染的程度并降低消毒效果。由于该高品质饮用水示范工程出水作为小区直饮使用,因此在出厂水车间额外增加一台Amtax NA8000检测氨氮,测量间隔设定为半小时测定一次。从近2个月的使用情况来看,出厂水氨氮基本维持在0.25mg/L左右,国标标准为0.5mg/L。现场人员反馈仪器读数稳定,每个月更换一次试剂,定期进行校准及维护即可保证仪表稳定运行。
3.总结
1)Amtax NA8000 氨氮自动监测仪测量方法符合中国生活饮用水标准检验方法(GB/T 5750-2006),与实验室法比对一致性好,且运行稳定; 2)Amtax NA8000氨氮自动监测仪的双波长和双光程比色皿设计可以消除样品浊度、电源波动等因素对测量结果的干扰; 3)Amtax NA8000氨氮自动监测仪拥有超大触摸屏中文控制界面,内置哈希的Prognosys预诊断技术,提供预防性维护提醒,降低仪器突发停机风险,帮助运维人员节约大量时间成本。 4)Amtax NA8000氨氮自动监测仪公开试剂配方,用户可自行配置试剂,节约后期运行成本。
