IPX9K认证利器:整车淋雨试验箱怎样契合防水测试规范?
发表于:2026-8-30 12:06:55|本帖共 1,767 字 1205
       “当一辆刚下线的新能源SUV在暴雨中行驶时,车门缝隙渗入的水流悄然浸湿了电池包;当一款出口欧洲的皮卡在高压洗车时,天窗密封条因老化失效导致车内进水……这些场景背后,是车企在防水测试环节的‘盲区’:传统检测方法要么覆盖场景单一(如仅测试顶部淋雨),要么依赖人工判断(如用肉眼检查渗水点),效率与准确性双双受限。整车淋雨试验箱的出现,正以‘全场景模拟+智能化检测’重新定义防水测试标准,让每一辆车都能经受住‘水浸式’考验。” 整车淋雨试验箱的主要组成部分与工作原理 一、主要组成部分 1.房体结构 ①材质与构造:采用不锈钢或防腐涂层钢板制成,内部填充保温材料(如聚氨酯),确保防锈、保温和耐腐蚀性能。房体设计为密闭空间,地面设有深基坑和防滑格栅板,用于排水和收集循环水。 ②大门设计:配备电动或手动平移门,密封性能良好,确保测试过程中无水泄漏。 2.喷淋系统 ①喷嘴布局: 顶部喷嘴:模拟自然降雨,均匀布置在房体顶部,产生垂直下落的雨滴。 侧面喷嘴:模拟横风降雨,安装在房体两侧,以一定角度向车身侧面喷水。 底部喷嘴(可选):模拟车辆驶过积水路面时的溅水,对底盘和轮毂进行喷淋。 强射流喷嘴(可选):模拟高压洗车或恶劣路况,对车门缝、车窗等关键部位进行高强度喷射。 ②喷嘴类型:采用可调节的螺旋喷嘴或实心锥形喷嘴,确保水雾均匀、连续,且抗堵塞。 3.水泵系统 ①水泵组:由多级离心泵组成,为不同区域的喷淋提供稳定且不同压力的水源。 ②压力调节:通过压力调节装置精确控制各喷淋管路的压力,满足不同测试标准的需求(如压力范围从模拟小雨的约70kPa到模拟强喷的约1000kPa)。 4.水循环过滤系统 ①储水箱/蓄水池:储存大量试验用水,容量根据试验箱规模设计(如50~200m3),使用去离子水或软化水以防止喷嘴结垢。 ②过滤装置:配备多级过滤器(如砂滤、袋式过滤、精密过滤),去除水中的杂质,保护喷嘴并确保水质清洁。 ③循环利用:喷淋用水通过地面格栅收集到地下水池中,经过过滤、沉淀和消毒后再次由水泵抽出循环使用,实现节水与环保。 5.控制系统 ①控制核心:采用PLC(可编程逻辑控制器)结合触摸屏,实现试验过程的智能控制与数据管理。 ②功能设置: 设定喷淋时间、压力、流量等参数。 支持多种标准测试程序(如国标、企标)一键启动。 实时显示水压、流量、时间、水温等参数。 自动记录试验数据并生成报告。 ③安全保护:设有漏电保护、电机过载保护、缺水保护等,确保测试过程的安全性。 6.车辆传送与定位系统 ①传送装置:部分产线集成式设备配备自动传送链,车辆停在托盘上被自动送入和送出测试房。 ②定位系统:确保车辆在测试过程中处于正确位置,并可通过液压或电动举升平台调整姿态,便于底部喷淋或检查底盘渗水。 7.辅助系统 ①排水系统:地面采用防滑格栅板,下部设有大型排水沟和蓄水池,保证喷淋水能迅速回收。 ②照明与监控系统:配备高亮度LED工业照明和多角度高清摄像头,便于观察试验过程并记录数据。 ③水温调节系统(可选):通过电加热或蒸汽加热将水温升至40°C(模拟夏季暖雨),或配备冷水机组将水温降至5~10°C(模拟冬季冷雨),提升试验真实性。 二、工作原理 1.测试准备 车辆驶入试验箱,停放在指定位置,并通过定位系统确保车辆处于正确姿态。 关闭箱门,在车内关键位置(如驾驶员脚垫、行李箱内)放置吸水纸或安排检查人员。 2.参数设定 在控制面板选择或设定测试程序,包括喷淋时间、压力、区域等参数。 根据测试标准(如国标、企标)设定降雨强度(如5mm/min至100mm/min)和喷淋压力(如0.1~0.6MPa)。 3.喷淋测试 启动测试后,水泵系统为喷淋系统提供稳定的水源。 顶部、侧面和底部喷嘴根据预设程序同时或分时工作,模拟不同方向的雨水侵袭。 强射流喷嘴(如配备)对关键部位进行高强度喷射,验证密封性能。 4.数据记录与分析 控制系统实时记录喷淋时间、压力、流量等参数。 测试结束后,车辆驶出试验箱,检查人员立即进入车内检查有无渗水、滴漏现象,并记录结果。 5.结果判定与处理 根据发现的水迹位置和严重程度,判定车辆的防水密封性能是否合格。 如有问题,将车辆返回生产线进行修复和重新测试。 点击这里了解更多“整车淋雨试验箱”信息:https://www.gkzhan.com/st206993/product_9978732.html
