卡氏试剂是什么?下面我们一起去看看:它是建立在控制电流电解过程基础上的库仑分析法。库仑滴定是目前准确的常量分析方法,又是高度灵敏的痕量成分测定方法。由于时间和电流都可准确地测量,库仑滴定的精密度是很高的,常量成分测定的精密度可望达到二十万分之几。该法在它能够应用的场合,比一般容量分析。 工作原理: 费休法属碘量法,其基本原理是利用碘氧化二氧化硫时,需要-定量的水参加反应:I2十S02十2H2O=2HI十H2SO4(1)上述反应是可逆的。为了使反应向正方向移动并定量进行,须加入碱性物质。实验证明,吡啶是宜的试剂,同时吡啶还具有可与碘和二氧化硫结合以降低二者蒸气压的作用。因此,试剂必须加进甲醇或另一种含活泼OH基的溶剂,使硫酸酐吡啶转变成稳定的甲基硫酸氢吡啶。 它不需要制备标准溶液,因而不存在标准溶液的稳定性问题。它不需要测量体积,也不存在这方面的误差。它比一般常量方法更容易自动化。在库仑电解池中,通过电解产生的滴定剂有:H+、OH-、Cl2、Br2、I2、Ce(Ⅳ)、Ti(Ⅲ)、Fe(Ⅱ)、Mn(Ⅱ)、Ag(Ⅰ)、Fe(CN)咶、Fe(CN)忹、CuBr娱、Sn(Ⅱ)等。它们可滴定很多无机和有机物质。库仑滴定*适合于分析那些在容量分析中用作基本标准的化学试剂。 费休法是测定物质水分的各类化学方法中,对水专一、准确的方法。虽属经典方法但经过近年改进,提高了准确度,扩大了测量范围,已被列为许多物质中水分测定的标准方法。为保证满意的测定效果,试剂应在有效期内使用,而且应在阴凉干燥处避光保存。因为空气中的水分很容易被卡氏试剂吸收,造成滴定终点长时间的不稳定,为了达到测定效果,一般要在仪器上配装干燥装置,并保证装置密封性能良好。 |
