东莞碧丽直饮机厂家讲讲开水机的安装与运维需要遵循哪些行业规范
发表于:2026-8-30 11:10:32|本帖共 1,443 字 4552
       碧丽学校饮水机的校园直饮水工程中,开水机的安装与运维需要遵循以下行业规范: 安装规范 设备与材料要求 开水机应取得,防触电保护应为Ⅰ类。设备中的水质处理器(材料)应有涉水产品卫生安全许可批件。 设备额定电压一般为220V、50Hz。外表材质通常采用304食品级不锈钢板,水槽、门板和侧板等有相应的厚度要求,如水槽厚度为1.0mm、门板和侧板厚度为0.6mm。 加热水胆为常压设计,水胆容量根据水嘴数量有不同要求,如2水嘴设备大于或等于15L,3水嘴设备大于或等于24L,4水嘴设备大于或等于35L。 采用不锈钢水嘴,相邻水嘴间距应不小于400mm,所有水嘴同时出水时,每个水嘴流量应不低于每分钟0.8升,开水龙头带有锁控装置。 安装环境要求 碧丽学校饮水机设备安装处应维护方便、通风良好,能确保通电通水和排水,同时满足师生取水的空间要求,取水等候区域不挤占安全疏散空间。 设备安装处设置简明易懂的图文说明,指导师生正确使用直饮水设备。学校直饮水的原水使用符合GB 5749《生活饮用水卫生标准》的市政自来水,进水管道应从市政供水管网单独引入,在引入直饮水设备之前应安装防回水的单向阀。 给排水的设计与施工应符合GB 50015《建筑给水排水设计规范》及其他相关标准规范的要求。与直饮水接触的管材、管件、防护涂料等有涉水产品卫生安全许可批件。
电气安全要求 直饮水设备应配有独立专用的断路器、过流保护器和漏电保护器,并使用带有安全门的固定式插座或其他等效可靠的电气连接方式。 设备供电应符合JGJ 16《民用建筑电气设计规范》,且能满足饮用水设备运行的用电负荷要求。设备接地应符合GB/T 50065《交流电气装置的接地设计规范》和GB 50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的规定。 运维规范 日常维护要求 学校应建立健全直饮水卫生管理制度,建立包括设备验收文档,管理人员信息资料,设备巡查、保洁、维护记录和水质检验报告等的学校直饮水设备卫生管理档案,并由专人负责保管,保存期至少2年。 配备取得健康证明的专(兼)职卫生管理员,每日使用前打开每个水嘴,放尽管道内的积水,每日对直饮水设备进行安全卫生巡查,做好巡查记录。 各区或项目学校应与直饮水设备供应商签订售后服务协议,供应商需配备专职人员负责学校直饮水设备的日常使用维护,定期对直饮水设备进行运行维护(含电气安全)并做好记录。 水质检测要求 学校应建立并实施直饮水水质周检和学期检制度。直饮水水质周检由设备供应商负责,并出具检测报告,主要检测指标为浑浊度和pH值。 每学期开学前,学校要督促设备供应商完成滤芯更换工作,费用从学校公用经费中列支。滤芯更换后,应进行水质检测,并由市、区疾病预防控制中心完成和出具检测报告,主要检测指标为菌落总数、总大肠菌群等。 故障处理要求 对学校反映的直饮水设备异常情况供应商应立即予以响应,并在4小时内到达现场,24小时内解决问题。 当学校直饮水设备出水水质不达标或设备故障时,应及时联系设备服务商。当发生影响水质的突发性公共事件时,学校应按法定程序及时报告,并配合有关部门做好相关处置工作。出现上述情况之一时,学校应立即停止使用直饮水设备,待事件排除,检测直饮水设备出水水质达标后方可恢复供水。 此信息由广东碧丽饮水机厂提供,本公司是一家专注于饮水,净水等设备研发和制造的厂家。公司拥有国家65项,其中发明7项,实用新型30项,外观28项。更多碧丽|碧丽饮水机|碧丽开水器|碧丽直饮机|碧丽学校饮水机|碧丽工厂饮水机|广东碧丽|东莞碧丽欢迎。
