PVC穿线管布线材料一般由电线、线面配件以及电气开关等组成。由于每一种材料都有很多品种,质量好坏不一,因此价格相差很大。 就电线来,一般常用电线规格为2.5、4、6、10,平方毫米等,而每一种规格又有很多品种,如BVT(双塑保护)、BV(单塑保护)、2R-BW(阻燃双塑)、2R-BV(阻燃单塑),而且等级也有所不同,有标准、国家标准、还有些不达标的,其价格相差1-2倍,甚至3-4倍,所以希望消费者不要贪图小便宜,给自己带来麻烦。 PVC穿线管布置要求: 照明线和插座线要分开控制,电线为2.5平方毫米,厨房用电、空调用电等,一定要用专线,电线为4平方毫米。在施工中布线线路一定要上下竖直,电线一定套PVC线管及配件。 PVC穿线管弯曲时应注意: 弯曲应慢慢进行,否则易损坏管子及其弯曲弹簧;弯管弹簧未取出之前,不要用力使变管回复以防损坏弹簧;弯管弹簧不易取出时,可一边逆时针旋转弹簧,一边向外拉出弹簧;当管子较长时,可在弹簧上系上绳子;寒冷天气施工时,可将管子弯曲处摩擦适当升温后进行。 PVC穿线管可参照以下内容检查管子的质量: 1.阻燃测试。用明火使PVC管连续燃烧3次,每次25秒,间隔5秒,管子撤离火后自熄为合格。 2.弯扁测试。管内穿入弯管弹簧,将管子弯成90度,弯曲半径为管径的3倍,外观光滑。 3.冲击测试。用圆头敲击无裂缝(可用于现场检查)。 4.PVC穿线管外壁应有间距不大于1米的连续阻燃标记和厂家标记。 5.PVC穿线管厂应具有消防认可的使用许可证。 |
