莱科技旗下凝胶渗透色谱(GPC)仪解析
发表于:2026-8-30 10:32:58|本帖共 608 字 2857
       凝胶渗透色谱GPC仪莱科技: RI 1000示差折光检测器是新一代高性能通用型示差折光检测器,其拥有优秀的灵敏度和稳定性,对于无UV/Vis吸收或吸收较低物质的检测皆可实现高重现性,广泛应用于糖类、醇类、有机酸类、聚合物等物质的检测,是凝胶渗透色谱(GPC)、体积排阻色谱(SEC)、凝胶净化系统、糖类纯化/检测、等系统的理想检测器。 凝胶渗透色谱GPC 便捷、易用: 7寸高清触摸屏; 100组方法存储; 全自动电子回零; 全自动光学回零; 带流路切换阀; 精密温控: 样品管路、参比管路、检测池三温区控制; 温控精度±0.1℃; 安全可靠: 开机自检、超温保护、漏液报警 灵活输出: 模拟输出、数字输出、信号归零、RS-232/RS-485/USB/LAN多种通讯方式 高性能: 高灵敏度; 高稳定性; 高重现性; 多种控制方式: 专用控制软件 Clarity控制模块 可与主流HPLC系统联用 绿色节能: 低功耗待机模式 凝胶渗透色谱GPC示差折光检测器检测原理 当光束从一种介质进入另一种介质时,或介质密度/浓度改变时,光束方向会发生变化,此方向的变化被称为折射。 示差折光检测器通过保持恒定的波长、温度等条件,故所测得的折射变化仅与样品浓度变化有关。 检测时由于经过样品池的样品溶液和参比池中的流动相溶液之间的折射率差异而产生光束偏转,故入射到光电二极管的光量产生变化,由此光电二极管所产生的电流变化经过处理输出为检测器信号。 凝胶渗透色谱GPC
这几家企业研发实力强
2026-10-12 14:55:07|本帖共 10 字 回复
