使用全自动木工开料机的板式家具工人经常会遇到这样的情况。加工后发现前后的凹槽不在一个位置,导致我们做的橱柜安装不好。造成这种情况的原因是什么?我们来分析一下:
通常,出现这种情况有几个原因:
1、工件坐标不准确。这种情况相当普遍。解决方法:只要重置X轴和Y轴的工件坐标,前提是对角线和定位柱面已经调整好,否则不等于白调整。
2、主轴偏移不正确。开料和其他主轴偏移不正确会导致错位。这种情况下一般会出现开槽冲孔的整体偏移。只加工正面时,划槽、打孔的位置也不对,不只是前后加工偏差。这种情况通常发生在多工序开料机中。
解决方法是调整主轴偏移量,多个主轴可以依次在同一位置打孔,确定偏差值。
3、对角线不准确。对角线对开料机的重要性不言而喻。如果开料机的对角线误差太大,就会出现打孔和划槽在前面不准的情况,以后偏差会更大。
解决方法:调整对角线,1200*2400mm大板对角线误差不能大于0.5 mm。
4、定位气缸的原因。开料机的前后定位气缸不能形成90度的夹角,放置板材时不能对齐。这种情况对单面加工影响不大,但对翻面加工是致命的。
解决方法:调整定位气缸,用主轴直线行走,测试定位气缸是否在一条直线上。前提是对角线一定要调好不然不等于白调。
5、机器间隙太大。机器操作误差过大,也会导致个别孔位置不准确。
解决方法:调整齿条间隙、减速器间隙、更换滑块。
如何解决木工开料机前后处理偏差过大的问题,首先要根据实际问题找出前后处理偏差大的原因,然后才能对症下药。更加需要提醒大家,当开料设备出现故障时,尽量与设备厂家及时沟通,避免盲目维修!
