卧式二氧化碳培养箱是一种比较优良的培养装置,它既能提供一个稳定的温度和湿度环境,又能连续输送一定浓度的CO2气体,以控制培养液的PH值,为培养物良好的生长提供较为理想的条件。因此,二氧化碳培养箱适用于细胞生物学、癌研究、病毒研究细胞学等广泛领域,是现代医学、医药工业、生物化学、农业科学和工业生产部门进行细胞、组织、细菌培养的理想装置。 卧式二氧化碳培养箱主要特征: 1、一层、二层或三层叠加组合,以最小的占地面积为用户提供的使用空间结构,占地面积小、使用空间大; 2、每层独立控制,各层可在不同温度、二氧化碳浓度下同时运转或根据需要运行一层、两层或三层; 3、LCD触摸屏,设定温度、时间和实测温度、剩余时间在同一界面显示,不用相互切换界面,观察更直观;操作界面加密锁定功能,杜绝重复操作和人为误操作; 4、拥有数据记录功能,可记录近三个月的数据;有USB接口,可将上述数据导出并保存; 5、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能以及断电恢复功能,避免因停电、死机而造成的数据丢失问题; 6、恒温控制系统,反应快,控温精度高,风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀; 7、中空钢化玻璃门,方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况; 8、采用红外线CO2传感器,自动控制CO2浓度,反应灵敏,精度高,配置一套控制器、电磁阀、减压阀(客户自配)、用户只需配好CO2气源就可接上使用; 9、箱内装有紫外线杀菌灯可定期对箱内进行紫外线消毒,从而更有防止细胞培养期间污染; 10、工作室内采用水盘自然蒸发加湿,湿度由仪表直接显示; 11、独立设置的门加热系统,能有效避免内门玻璃上的接露现象。 卧式二氧化碳培养箱 |
