串级式高压试验变压器结线原理图
发表于:2026-8-30 09:58:43|本帖共 511 字 1900
       串级式高压试验变压器获得更高电压的结线原理见下图。串级式高压试验变压器有很大的性,因为整个试验装置由几台单台试验变压器组成,单台试验变压器容量小、电压低、重量轻,便于运输和安装。它既然可串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用,又可分开成几套单台试验变压器单独使用。整套装置投资小,经济实惠。图中,在第上等和串级的每个单元试验变压器中都有一个励磁绕组A1、C1和A2、C2。在串级式高压试验变压器基本原理图中,低压电源加在试验变压器I的初级绕组a1x1上,单台试验变压Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的输出电压都是V。励磁绕组A1、C1给串级式高压试验变压器Ⅱ的初级绕组供电;串级式高压试验变压器Ⅱ的励磁绕组A2、C2给串级式高压试验变压器Ⅲ的初级绕组供电。串级式高压试验变压器Ⅱ和串级式高压试验变压器Ⅲ的箱体分别处在对地为1V和2V的高电位上,所以箱体对地是绝缘的,试验变压器I的箱体是接地的。这样第上等、二级、第三试验变压器对地的额定输出电压分别为1V、2V、3V;其额定容量分别为3P、2P、1P。
  图:串级式高压试验变压器接线原理图
    图中:P - 容量(KVA) V – 电压(KV) G1、G1 – 绝缘支架
