注塑模温机工作原理
注塑业发展至今,产品的外观和质量越来越受重视,而注塑模温机能大幅降低成型品之不良率,确保产品品质。注塑温度控制机的使用是为了把模温机热量传递给模具,使用时需要知道模具内部及其管道的容积量。合理的配制出模温机冷却系统,以便提高模具成型率。模温机与注塑机需要合适的距离,方便水的流动,使其能够快速至模具内循环。 因为注塑模具的温度是通过注塑温度控制机加热系统而来,机体之间循环时间也是可以调节的,确保在成型过程中的稳定性。注塑温度控制机的加热和模具温度直接影响到成型工艺。注塑模温机能够有效的控制模具温度,模温机温度不当会影响会有表面质量差,流动性不足,收缩率降低,变形等现象。模具温度的不同也会带来不一样的质量。注塑温度控制机的优点是加热面积大、恒温稳定。而注塑温度控制机的使用还可以增长模具使用率。
注塑模温机工作原理:加热器设计时设有导热油储油箱,设备运行时导热油经储油箱进入系统,由循环泵打入到受热模具或其他需要受热的设备,导热油从受热设备出来后,返回到模温机系统,以此循环往复的工作。导热油通过加热器不断升温,当温控探头检测到热媒体温度达到设定值时,加热器会自动停止工作。当温度低于设定值时,加热器自动开始工作,以此工作模式循环往复。
