超声频段塑料熔接设备的作用原理
发表于:2026-8-30 08:56:10|本帖共 917 字 1658
       超声波塑料焊接机 超声波塑料焊接机 塑料无疑是当今几乎所有领域中使用最多的材料,塑料的应用领域同样肯定了超声波技术的广泛使用。而超声波焊接是热塑性材料的、经济和有效的焊接方法。另外我们可以根据您的生产需求临时设计合理的超声波焊接方案。 超声波塑料焊接机 原理: 采用超声波塑料焊接技术,通过超声波换能器将高频电能转换成机械振动能,然后通过条幅装置将机械振动能改变振幅后传递到焊头处。当焊头靠近到加工产品的表面的时候,超声波自动产生,在加工产品表面做微振幅高频振动,与加工产品表面摩擦转化成热量,将加工产品熔化,再进行熔接,由于进行的是点焊操作,相对而言更加的的进行焊接,而且可以通过更换焊头的方式得到不同效果的焊接。 超声波塑料焊接机组成及工作原理: 一套超声波面罩耳带点焊机主要组件包括超声波发生器、超声波换能器、变幅杆、焊头三联组,模具和机架。换能器将输入的电能转换成机械能,其表现形式是换能器在纵向作来回伸缩运动,振幅一般在几个微米,但这样的振幅功率密度不够,是不能直接使用的。而超声波变幅杆装置放大了这种振幅功率,让放大后的振幅可以被使用,工具头与变幅杆相连,变幅杆将超声波能量振动传递给工具头,再由工具头将超声波能量发射到焊区。 传统面罩焊接技术常见问题: 1.高温焊接容易造成焊接面的损伤,严重时还会使产品变形。 2.焊接设备体积较大,不易于手持操作,无法完成复杂工序。 3.焊接模式过于单一,对焊材限制较大,并且无法随意更换焊头。 4.使用粘合剂、助焊剂进行焊接,焊接污染严重,焊接强度不高。 5.焊接时使用粘合剂、扣钉或其它机械固定,效率低下,成本较高。 优势: 1、稳定性高:数字电箱自动跟踪谐振频率,调整输出频率以匹配手持设备,一旦发现、故障停止工作并报警,绝大部分超声波焊接可在0.1-0.5秒内完成。 2、节能环保:焊接面不损伤不变形,无划伤及胶合剂残痕,免用大量夹具、助焊剂、胶合剂,减少人工降低成本。 3、质量可靠:超声焊接凝固成型,分子间重新组合,形成一个坚固的分子链,焊缝强度能接近于原材料强度,气密性好,不漏水,不透气。 4、操作简单:超声焊接非常容易实现自动化,只要设置好焊接参数,便可进行焊接,不需要预热,也不需要清洁等前后道工序。
