氧气透过率测试仪的测试腔分上下两部分,薄膜固定在中间,高纯氧气在薄膜的上腔流动,高纯氮气在薄膜的下腔流动,氧分子透过薄膜扩散到另一侧的氮气中,被流动的氮气携带至传感器,通过对传感器测量到的氧气浓度进行分析,从而计算出氧气透过量。感温元件不与被测对象直接接触,而是通过接受被测物体的热辐射能实现热交换,据此测出被测对象的温度。因此,非接触武测温具有不改变被测物体的温度分布,氧气透过率测试仪测温上限可设计得很高,便于测量运动物体的温度和快速变化的温度等优点。例如机场、学校用来测体温的红外温度计就属于非接触器式温度计。 氧气透过率测试仪的测温精度相对较高,直观可靠,测温元件价格较低,但由于感温元件与被测介质直接接触,会影响被测介质的热平衡状态,而接触不良又会增加测温误差;若被测介质具有腐蚀性或温度太高亦将严重影响感温元件的性能和寿命。氧气透过率测试仪进行简单的设定,就可以使智能变送器内藏LCD模块显示各种不同的数据,在某些场合可以省略现场一次指示仪表。而不影响现场的监视与操作。LCD显示模块具有强制自诊断显示功能,一旦被测参数超出量程或变送器本身故障,将显示出错代码来替代原设定参数的显示,利于及时排除故障。如果通过智能终端,可以从变送器中读出更多的过程信息。 |
