纽格尔:机器人关节执行器的核心作用与技术革新
发表于:2026-8-30 08:46:10|本帖共 895 字 2262
       在人工智能与制造深度融合的今天,机器人已从传统的自动化设备演变为具备感知、决策与精准执行能力的“智能体”。而在这背后,一个常被忽视却至关重要的核心组件正在悄然驱动每一次灵巧动作的实现——机器人关节执行器。作为连接“大脑”(控制系统)与“肢体”(机械结构)的关键枢纽,关节执行器不仅是机器人运动的动力来源,更是决定其精度、响应速度与智能化水平的核心所在。
  那么,机器人关节执行器究竟扮演着怎样的角色?
  关节执行器是机器人实现各种复杂运动的基础部件,针对机器人所开发的各种复杂的智能控制算法,最终结果都是转换成发送给关节执行器的简单指令。从机器人控制系统的角度来看,该控制系统的输入量即每个关节的力矩,理想的机器人关节能够准确地输出系统期望的力矩,这个需求看似简单,但是实际上大多数电机都不能够做到精确控制(比如异步电机),或者只能精确控制位置、角度(比如步进电机)。
  所以,一款性能优异的关节执行器,应当关节电机的FOC矢量控制技术、电机本体的性能优化设计,以及关节执行器自身重量应尽可能轻量化,转动惯量应设计的尽可能小,电机额定及工况下的发热和散热问题,这些都需要使用有限元FEA仿真分析技术,从结构、材料、工艺等各方面因素对关节执行器进行多学科设计优化。
  纽格尔推出多种型号规格的关节执行器产品,集成了力矩电机、驱动器、编码器和高精度行星减速器,采用FOC矢量驱动控制算法,主要应用在四足机器人、轮足机器人以及人形机器人等各种新型仿生自主运动机器人领域,具有结构紧凑、功率密度大、力矩响应速度快、过载能力高、低背隙高精度等特点。具体体现在:
  1)低转速下保持精确控制;
  2)快速实现电机换向旋转;
  3)实现力矩、速度、位置三个闭环控制;
  4)响应快、运行稳定,振动低、噪声小;
  5)电机槽极优化,高转矩密度,及齿槽转矩优化;
  6)高精度的行星减速器(斜齿),齿背隙低于3弧分;
  7)支持双编码器,进一步提高反馈控制精度;
  8)支持多机串联,便于供电和数据转发。
  可以说,机器人关节执行器虽藏于“关节”之内,却承载着智能运动的全部灵魂。选择高性能、高可靠、国产化的机器人关节执行器,就是选择通往智能制造未来的主动权。
