(1)当电压超过电动机额定电压10%以上,或低于电动机额定电压5%以上时,电动机在额定负载下容易发热,温升增高,应检查并调整电压。 (2)三相电源电压相间不平衡度超过5%,引起三相电流不平衡,使电动机额外发热,应调整电压。 (3)一相熔丝断路或电源开关接触不良,造成缺相运行而过热,应修复或更换损坏的元件。 (4)绕组接线有错,误将星形接成三角形,或误将三角形接成星形,在额定负载下运行,都会使电动机过热,应检查纠正。
(5)定子绕组匝间或相间短路或接地,使电流增大,调损增加而过热。若故障不严重,只需重新加包绝缘,严重的应更换绕组。
(6)定子一相绕组断路或并联绕组中某一支路断线,引起三相电流不平衡而使绕组过热。 (7)笼型转子断条或绕线转子线圈接头松脱,引起维修网电流过大而发热。可对铜条转子作焊补或更换,对铸铝转子应更换转子。
(8)轴承损坏或磨损过大等,使定子和转子相碰擦,可检查轴承是否有松动,定子和转子是否装配不良。
(9)负载过大,应减轻负载或换用大功率的电动机。
(10)被带作业机械有故障而引起过载,应检查被带机械,排除故障。
(11)起动过于频繁,应减少起动次数。
(12)使用环境温度过高(超过40℃),使电动机进风太热,散热困难,应采取降温措施。
(13)电动机内外积尘和油污太多,影响散热,应消除灰尘和油污。
(14)电动机风道阻塞,通风不畅,进风量减小,应消除风道口杂物及污垢。
(15)电动机内风扇损坏,装反或未装,应进行正确安装,损坏的风扇应修复或更换。
我公司使用的电机主要是佳木斯电机,在低压轨道供电式电动平车、电缆卷筒供电式电动平车、滑触线供电式电动平车等平车上使用。在此提醒顾客如果电动机出现温度过高或冒烟的情况可以参照以上的处理方法。
关键字:额定电压滑触线供电 电动平车 电缆卷筒供电 |
