在粉体的静电喷涂工艺中,电阻率是一个重要参数。在一定的粒度范围内,以粉体的电阻率为主要控制参数可以获得 佳质量的涂层。因此,准确而迅速地测定粉体的电阻率对于指导粉体静电喷涂工艺过程是十分重要的。
粉体电阻率的测量方法很多,其中具有代表性的有平行圆盘法、探针法、同心圆筒法。由于影响粉体电阻率的因素很多,不同的测量方法和测量条件往往使测量结果相去甚远,所以迄今为止对于粉体电阻率的测量还没能建立起一个统一的标准。我们在“SiOz粉的静电喷涂”实验研究中,采用了粉体的“三电极测量系统”这种装置体积小,测试速度快,所需的粉样量少,有良好的重复性。
北京航天伟创设备科技有限公司生产的ZST-212体积表面电阻率测试仪和粉体电极测量系统
体积电阻由于易吸潮和易受温度的影响,测量工作是将粉在20C,RH50%左右的环境中静置24小时之后再进行的。考虑到高绝缘材料加压后电流随时问衰减而渐趋定值,实验数据均采用一分钟时的读数值,测量电压取500伏。另外,全部实验数据均是同一试样二次测量的平均值。
体积电阻率随压力的增大而减小,其范围大约在一个数量级内。 |
