孔板流量计的安装-孔板流量计优质供应商
孔板流量计是将标准孔板与多参量差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,
1.看你测量的是气体、液体还是蒸汽呢.气体取压口在管道上部;孔板方向不要弄错了,标“+”的为正向,“-”为负向,“+”是迎着流体过来的方向.
2.液体取压口在侧面一下但不要在正下方,沉积颗粒会堵着取压口的;蒸汽的话取压口在管道侧面;
3.测气体的话差压装置建议放在管道上方,液体的话放在管道下部,测蒸汽嘛如果有配冷凝罐的话,应当保持冷凝罐在同一水平面高度上.
4.孔板一般都要配合差压变送器用的,导压管与差压变送器连接时要注意正负压不要装反,“H”为正,“L”为负;
5.正负取压口引出的导压管在任何情况下都要保持平行;
6.忘记直管段要求了,孔板应当有张计算书的,你找一下,上边有计算出安装孔板时要求的前后直管段长度,按照那个来,如果找不着了,可以按照前20D后10D来装(D是指孔板的口径)孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量.
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶. |
