数控车床电动刀架为什么锁不紧
发表于:2026-8-29 13:48:17|本帖共 357 字 1354
       出现数控车床电动刀架锁不紧故障时,首先检查夹紧开关位置是否固定不当,并调整至正常位置;其次,用万用表检查其相应线路继电器是否能正常工作,触点接触是否可靠。若仍不能排除,则应考虑刀架内部机械配合是否松动。有时会出现由于内齿盘上有碎屑造成夹紧不牢而使定位不准,此时,应调整其机械装配并清洁内齿盘。
  主要原因:在数控车床刀架机械没有锁紧以前,锁紧开关已经被闭合,锁紧信号发出,使电机提前断电引起。
  处理方法:手摇刀架电话,将刀架锁紧,调整锁紧开关压板,使锁紧开关压合,使X3.6为“1”
  ①发信盘位置没对正
  拆开刀架顶盖,旋动并调整发信盘位置,使刀架的霍尔元件对准磁块,使刀位停在准确位置
  ②系统反锁时间不够长
  调整系统反锁时间参数(新刀架反锁时间t=1.2s即可)
  ③机械锁紧机构故障
  拆开数控车床刀架,调整机械,检查定位销是否折断。
