动力学反应装置竟能进行光谱学动力学研究
发表于:2026-8-29 12:45:26|本帖共 649 字 1589
       动力学反应装置是可应用于百毫升级液体环境的透射、荧光光谱原位测试的原位测试装置。能够提供真实的原位水热环境、搅拌环境,温度、搅拌速率均可适当调节;其结构设计上则充分考虑了透射、荧光光谱的测试需求,设置了相应的光学窗口,透射窗口间距为10mm,并且在顶部设计了观察窗口,以便于过程监测;此外反应釜在底部集成了磁力搅拌,实现了反应釜内部温控、搅拌的一体化设计,并在应用软件中集成了温控和搅拌的显示及控制功能以及摄像头的监视窗口,充分满足液体环境透射、荧光光谱原位测试需求。 我们都知道反应釜是能广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品,用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程的压力容器,例如反应器、反应锅、分解锅、聚合釜等;材质一般有碳锰钢、不锈钢、锆、镍基合金及其它复合材料。根据反应条件对反应釜结构功能及配置附件的设计。从开始的进料-反应-出料均能够以较高的自动化程度完成预先设定好的反应步骤,对反应过程中的温度、压力、力学控制(搅拌、鼓风等)、反应物/产物浓度等重要参数进行严格的调控。其结构一般由釜体、传动装置、搅拌装置、加热装置、冷却装置、密封装置组成。相应配套的辅助设备:分馏柱、冷凝器、分水器、收集罐、过滤器等。 动力学反应装置可做原位实验对温度场、压力场、流动场等多维度调节变化的液相/气相反应体系中反应物的具体合成过程,配合不同的光谱学测试,如紫外可见光谱、拉曼光谱、红外光谱、同步辐射X射线荧光谱、X射线吸收谱、中子衍射等表征手段对整个反应过程中进行动力学研究。
