低温人工气候箱温度情况详解
发表于:2026-8-29 12:16:58|本帖共 1,011 字 4645
       低温人工气候箱温度可做到-25度由于温湿度是影响植物生长的两个重要因素,因此,在对人工气候箱的研究中,如何对箱体中的温湿度进行精准控制,一直是研发人员研究的重点,也是保证植物生长的关键技术,而只有能够精准控制人工气候箱中的温湿度,才能够真正减小这两项因素对于实验的影响,提高种子实验的精准度,因此人工气候箱对温湿度控制是有非常严格的要求。 而实际上,人工气候箱中,温度和湿度并不是独立的,而是相互影响的,比如当温度低而加热的时候,水分蒸发,气候箱里面以前制冷或者除湿凝结的水分会蒸发而增加内部的湿度;当温度高而制冷的时候又会使经过制冷器的气流湿度下降而使整个箱体的湿度下降;同样当湿度低而加湿的时候,外部的冷或者热湿气又会改变内部的温度,而湿度高除湿时又必然会导致温度下降。因此,由于它们相互的影响,那么必然会导致控制滞后的问题,对于精度的把控上,也会存在不小的问题。 因此人工气候箱要想实现温湿度的精准控制,那么就要求解决这种大滞后的问题,目前广泛采用的方式就是使用单独的温控仪和湿度控制仪来实现温湿度控制,但是这种方式采用的是数字模型,因此存在不小的弊端,自适应性比较差,往往会存在滞后的问题。而近年来随着技术的发展,人工气候箱有些也开始采用模糊控制的方式来控制箱体气流的温湿度,对于解决当前人工气候箱对温湿度控制的要求,可能会是一个不错的解决方案。 低温人工气候箱温度可做到-25度主要特征: 1、低温人工气候箱采用品牌制冷压缩机,环保型制冷剂(R134a),高效率,低能耗,促进节能。 2、微电脑全自动控制、触摸开关,操作简便。 3、可编程控制方式,白天、黑夜均可单独设量温度、湿度和光照度等(六级可调)。 4、低温人工气候箱具有掉电记忆功能,保证在上电后,仪器能从断点继续运行。 5、气候箱LED灯板的光谱更加接近自然光,同时LED光板使用寿命长,让培养物更接近自然环境培育。 6、恒温控制系统,反应快,控温精度高。 7、采用超微波加湿,加湿可靠,湿度均匀。 8、箱体采用循环送风,通过风道使每层均匀出风 9、人工气候箱具有超温和传感器异常保护功能,并且设有独立的风道超温保护装置,双重保护,为仪器和样品的安全多了一份保障。 低温人工气候箱温度 http://www.shcysyyq.com/SonList-2435727.html https://www.chem17.com/st571351/product_39540746.html
感谢整理分享,这几家工业设备厂家实力都很强!
2026-10-13 04:40:36|本帖共 22 字 回复
