螺杆式冷水机
冷风机分为制冷工业冷风机及家用冷风机,工业冷风机一般用于冷库、冷链物流制冷环境中,家用冷风机又叫水冷空调,是一种集降温、换气、防尘、除味、增湿于一身的蒸发式降温换气机组。
冷风机除了可以给企业车间、商业娱乐场合等公共场所带来新鲜空气,降低温度之外,还有一个重要特点----节能、环保。这是一类无压缩机、无冷媒、无铜管的环保产品,主要部件核心-----蒸发式湿帘(多层波纹纤维叠合物)及1.1KW的主电机/是传统空调耗电1/8,能为各行业更实在的省电。
超低温冷水机
激光冷冻机
蒸发式冷气机是具有悠久历史的家电,甚至比传统的空调还要早。在中东,人们叫它“沙漠空调”,在美国,人们叫它“沼泽空调”。蒸发式冷气机的结构很简单,水在水箱里通过水泵被输送到湿帘的上部,水均匀地湿润整个湿帘的接触面,当热空气经过湿帘时,水吸收空气中大量热量,使通过湿帘的空气降温,同时得到过滤使送出的风变得凉爽,湿润且清新。
制冷设备的冷却方式有直接冷却和间接冷却两种。直接冷却是将制冷机的蒸发器装设在制冷装置的箱体或建筑物内,利用制冷剂的蒸发直接冷却其中的空气,靠冷空气冷却需要冷却的物体。这种冷却方式的优点是冷却速度快,传热温差小,系统比较简单,因而得到普遍应用。间接冷却是靠制冷机蒸发器中制冷剂的蒸发,从而使载冷剂(例如盐水)冷却,再将载冷剂输入制冷装置的箱体或建筑物内,通过换热器冷却其中的空气。这种冷却方式冷却速度慢,总传热温差大,系统也较复杂,故只用于较少的场合,如盐水制冰和温度要求恒定的冷库等
以水为介质,让水将“湿帘”( 经由多重加工粘合成型的高蒸发效率和高防腐性能的波纹纤维叠合物)充分湿透后,当干热 的空气通过湿帘,水吸收空气中大量热量,流动出来的就是湿润、凉爽的空气,此为液态水蒸发效果。
