真空干燥:快速测定含水率真空干燥仪(如CoreDry)专为在接近室温下快速去除沥青混合料试件内部水分而设计,其核心功能是高效、无损地干燥试件,以便进行后续的质量、密度等关键指标测试,符合ASTM D7227、AASHTO PP75等标准。
通过真空泵抽真空(可达约6 mmHg),显著降低水的沸点,使试件内部水分在低温环境下快速蒸发。设备内置的智能加热和气流循环系统能有效补偿水分蒸发所需的热量,确保试件温度稳定,避免因热胀冷缩或沥青老化而改变其微观结构和物理性能。
◦速度快:现场取芯试样通常分钟即可干燥;对于含水量较高的饱和试件(含水>30g),干燥时间也仅需约30分钟,远快于传统烘箱法(数小时)。
◦保真度高:室温干燥过程避免了高温对沥青结合料性能的潜在影响(如氧化、软化点变化)和试件因热应力产生的微裂纹,保证了试件空隙结构、密度、空隙率等指标的真实性。
◦应用范围广:可处理多种形状和尺寸的试件,包括直径100–150 mm的圆柱体路面芯样、立方体试件,以及松散的混合料和骨料颗粒。
◦压实度检测:这是其最核心的应用之一。施工现场取回的路面芯样可立即放入真空干燥仪快速干燥并称重,从而快速计算出现场压实密度,实现对施工压实质量的实时监控与反馈,及时调整碾压工艺。
▪为核子密度仪或无核密度仪等现场快速密度测试设备提供准确的标定补偿数据。
▪在进行马歇尔稳定度、间接拉伸强度等室内试验前,快速获得试件的干重,提高试验效率。
▪用于沥青拌合站对混合料含水量的快速监控,特别是在雨季或对含水率敏感的材料(如RAP回收料)生产中。
▪在材料研发和性能研究中,用于对比不同级配、不同沥青用量或不同添加剂对混合料吸水特性的影响。
•明确试验目的:若核心需求是快速、无损地去除试件水分,则应选用专业的真空干燥仪(如CoreDry),而非仅具备简单抽真空功能的设备。
◦真空度:应能达到并稳定在标准要求的低真空水平(如约6 mmHg或对应97.3 kPa压力以下,具体依标准而定)。
◦温控能力:真空干燥仪应具备良好的温度控制或补偿机制,确保在干燥过程中试件温度维持在接近室温的水平,避免过热。
◦自动化程度:具备自动抽真空、定时、完成提示甚至数据记录功能的设备,能显著提升试验效率和操作的一致性,减少人为误差。
•遵循标准规程:严格按照ASTM D7227、AASHTO PP75或国内相关等效标准(若有)规定的程序进行操作,包括试件的放置方式、真空度保持时间、干燥终点判断等,以确保试验结果的准确性和可比性。
