组织捣碎匀浆机具体实验要求设计 组织捣碎匀浆机的主要特点是容量大,功率大,转速高,设有机械定时,操作简便,特别适用于各种肝脏组织的捣碎。捣碎的匀浆杯的选材有不锈钢和玻璃捣碎杯有的抗腐蚀性能,清洗,消毒十分方便,是生物、遗传、环保、水产、实验室、分析室、教育科研的*工具。 组织捣碎匀浆机是根据具体实验要求设计,搅拌匀浆速度每分种达12000转,物料在匀浆杯中通过电机旋转驱动旋刀同时进行劈裂、碾碎、掺合等过程,使物料搅拌捣碎。本机体积小、功耗低、效率高,广泛用于科研、医疗、化工制药、食品工业等。 捣碎匀浆机操作说明: 1、先将转轴和机轴配合好,后将连接器弹簧性元件向下移动至尺槽内(向下移足与台阶卡牢)机器才好运转。 2、捣碎匀浆机开机之前,必须注意电源与电机上电压是否相符。 3、炭刷经常要检查,如太短要更换新炭刷。如发现炭刷火花不正常应立即停止使用,检查故障原因,修理好后方可使用,以免整流器和线圈烧坏。 4、捣碎匀浆机由于电机转速高,如连续使用,会使电机烧坏,因此使用时间以三分钟为限,停止五分钟后方可使用 5、匀浆杯装置时需与机上圆轴心对准,居中,四面无摇动,方可开机。 6、捣碎匀浆机不宜空转,使用时须放入少量液体或油脂。 7、放入物料时须缓缓加入,先开慢档,后开快档,但慢档只能作起步作用,高速运转必要时需用左手辅助加固匀浆杯避免高速运转时抖动.高速运转不宜常用。 |
