HLY-100C回路电阻测试仪 工作原理
发表于:2026-8-29 10:13:53|本帖共 622 字 4872
  目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量接触电阻,而这类电桥的测试电流仅mA -级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。为此,电力部标准SD301—88《交流500kV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果准确。
  HLY-100C回路电阻测试仪采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在直流100A的情况下直接测得回路电阻,测试结果用大屏幕液晶LCD显示,并有数据存储、输出打印、时间设置等功能。另有50A档位供用户选择。仪器测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
  HLY-100C回路电阻测试仪采用电流电压法测试原理,也称四线法测试技术,原理方框图见图2。
  图2 测试原理图
  电流源输出恒定电流流过标准电阻R0和待测电阻Rx。采样标准电阻R0上的电压信号U0,经滤波放大处理后送入AD转换为数字量,进而计算出电流值I,见公式(1)。同样,采样待测电阻Rx上的电压信号Ux,经滤波、多级放大处理后送入AD转换为数字量,通过公式(2)计算出电阻值Rx。
感谢分享!您这个做法我们也在尝试,多交流!
2026-10-2 19:59:54|本帖共 21 字 回复
感谢您的真诚!您的付出定有回报。
2026-10-5 19:01:34|本帖共 16 字 回复
