发表于:2026-8-29 09:55:41|本帖共 1,039 字 2227
霍尔电流传感器在测量方式上可以分为两种,开环式霍尔电流传感器和闭环式霍尔电流传感器,这两种类型的传感器在结构上来说闭环式传感器比开环式多了一个线圈,在精度上闭环式要优于开环式。
电流通过导体产生磁场,霍尔传感器贴近导体检测其磁场强度,通过磁场强度计算电流。
闭环霍尔电流传感器性能要优于开环霍尔电流传感器,可以测量任意波形的电流,主副线圈间电气隔离,电气测量范围宽,响应时间短,在交直流测量中均可应用。
根据霍尔电压与磁场强度的正比例关系,设计装置,霍尔电流传感器提供恒定的控制电流,那么霍尔电流的大小就只收到磁场强度一个因素的影响,进而霍尔电压的变化可以反应磁场强度的变化,而磁场是由相应电流产生的,与电流具有明确的联动关系,这就是利用霍尔元件测量电流强度的基本原理。
霍尔效应从本质上讲是运动的带电粒子在磁场中受洛仑兹力作用引起的偏转,当带电粒子(电子或空穴)被约束在固体材料中,这种偏转就导致在垂直电流和磁场的方向上产生正负电荷的聚积,从而形成附加的横向电场。
边主回路有一被测电流I1,将产生磁通Φ1,被副边补偿线圈通过的电流I2所产生的磁霍尔电流传感器通Φ2进行补偿后保持磁平衡状态,霍尔器件则始终处于检测零磁通的作用,所以称为霍尔磁补偿电流传感器,这种的原理模式优于直检原理模式,突出的优点是响应时间快和测量精度高,特别适用于弱小电流的检测。
电流传感器,霍尔电流传感器的应用自然环境应无导电性浮尘和耐腐蚀金属材料和毁坏绝缘层的汽体存有,不然会因为导电性烟尘与物件产生一二次电源电路,或二次侧开关电源与数据信号间的短路故障,烧毁感应器。
感应器的说明书上都会要求感应器的一切正常工作中的工作温度范畴,如-40~85度霍尔电流传感器,视产品规格不一样有一定差别,提议不必超出说明书中要求的温度范围,超出感应器的一切正常操作温度范畴,內部一部分元器件会因为溫度特点而减少特性,出現精密度减少,輸出数据信号不精确,或没法工作中等状况。
因为电流传感器是是非非触碰型精确测量,大多数检验的是感应起电电导体周边的电磁场,那麼感应器周边,不适合有磁场,及其非常容易造成电磁场的元器件,包含变电器,串联电抗器及穿过大电流量的电导体这些,尤其是在三相检测中,邻近的感应器不适合安裝太近,在室内空间容许的状况下,间隔尽量的大。
北京华智专业生产电流传感器|电压传感器|电流变送器|电压变送器|功率变送器,保质五年,价格合理,http://www.hzxyck.com/。 |
