一体化污水处理泵站和一体化污水泵站有什么区别呢?
一体化污水处理泵站我们要着重在处理二字,而一体化污水泵站的功能是提升,但是污水的适当处理,也是很有必要的。如果大块的污物无法被粉碎或者拦截,那么很有可能在后期堵塞水泵或者管路。
所以这两个设备在很多人的眼里,是有共通性的,也有很大的可能,客户们会直接把一体化污水泵站称为一体化污水处理泵站,所以,我们在和客户沟通的时候,要着重了解客户点名的整个设备,到底是什么?
一体化污水泵站属于一体化提升泵站的范畴,在名称中为了避免大家有所混淆,我们根据应用水质的不同,区分为:一体化污水泵站,一体化雨水泵站,消防泵站,农田灌溉泵站。其中,一体化污水泵站是我们当前应用广泛的一个品类。
污水泵站除了的提升能力,还有一部分的污水处理功能,这部分的污水处理,并不是我们想象中的需要把污水做出洁净化的处理,达到可以排放入河道的标准,而是我们关注污物是否会对整体的提升输送,包含管网的疏通等等有影响。
所以在一体化泵站厂家的层面上,如果客户能够说明自己的使用需求,默认一体化污水处理泵站,就是一体化污水泵站。如果客户的要求就是污水的处理功能,那么我们会推我们的污水处理设备,而非一体化污水泵站。
因为很多客户对于泵站等产品,了解不多,但是又有所需求,所以我们在面对客户时,要有更多的耐心和细致度,才能真正推荐适合客户的产品,这是我们作为厂家的责任。
一体化污水处理泵站是一个有认知意义的词汇,所以未来,我们一体化提升泵站厂家,也会在泵站产品的科普上,做好更多的基础信息宣传,让客户能够快速进入采购角色,为双方的高效工作打好基础。
