随着工业的快速发展,接近传感器逐渐取代了传统的机械式接触开关。两者之间的区别是什么,接近传感器的优点和缺点是什么?接近传感器的优点:1.由于接近开关可以通过非接触方式检测,所以被检查的物体不会被损坏或磨损。2.与光探测方法不同,它适用于水、油等恶劣环境,几乎不受被探测物体的污垢、油、水的影响。3.根据感应式接近开关的检测原理,传感器检测被检测物体的物理特性的变化,而不管检测到的物体的颜色,因此它几乎不受表面颜色的影响。4.接近开关采用半导体三极管(集电极)控制信号输出,并通过机械动作输出控制。由于采用非接触式输出方式,半导体输出响应时间快,使用寿命长。预期寿命没有影响。5.与接触式开关相比,半导体三极管(集电极)可以作为控制输出,获得较高的响应速度,也可以用于速度测量。6.能适应任何温度。7.接近开关检测运动和存在信息,并将其转换成电信号进行检测,而不接触检测到的物体。8.是替代限位开关、行程开关等接触检测方法的理想产品。接近传感器的缺点:与机械接触开关相反,接近开关受环境、物体和。因此,对于开关的设置,须考虑相互干扰等问题。 |
