水泥胶砂耐磨试验仪操作说明
发表于:2026-8-28 14:36:47|本帖共 1,368 字 2163
       TMS-04水泥胶砂耐磨试验机 混凝土耐磨试验机 水泥胶砂耐磨试验机 水泥胶砂耐磨试验机
  一、用途
  主要用于水泥胶砂耐磨性试验,也可用于混凝土、石料等建材的耐磨性试验。
  二、特点
  自动控制数字显示,转数误差小于1/4转。变换负荷方便,装有吸尘机构和自动停车报警装置。精度高,质量精良,可靠性好。
  三、操作方法
  1.开机前先检查各传动部件是否转动灵活,有无卡阻现象,机座内应加润滑油。
  2、将试件(试件的成型养护按JC/T961-2005(或原JC/T 421-91)第6条所规定的方法或所进行试验的zhi定规范要求进行)刮平面朝下,放至耐磨机水平转盘上,作好定位标记,并用夹具轻轻固紧。
  3.将压头负荷设定为20ON(不加砝码),电器控制箱上转数设定为30转,并将吸尘装置调整至试件上方,然后开机预磨(预磨是为改善试件与磨头的接触情况,去掉表层净浆,预磨转数可就试件强度及表面平整度改变)。
  4.磨毕,取下试件,扫净粉粒,用天平秤称量,该量作为试件原始质量g1,清除水平转盘上残留颗粒及粉尘。
  5.将预磨过的试件再次放回水平转盘上原安装位置放平,固紧。按试验要求决定压头负荷,再开机磨40转,取下试件,扫除粉尘,称重g2。
  6.计算磨损量,准确至0.01kg/m2
  四、维护与保养
  1.每次试验结束必须将耐磨机擦洗干净,暴露在外的非油漆件应擦防锈油防锈。
  2.机座内应加40 #机械油,加至油标中心,其余油绳润滑处用油润滑。新机使用一月后换油,以后每半年换油一次,油绳润滑每班一次。
  3.花轮磨头上的花轮片质量磨损为0.5g时,应将同一组花轮片内外调换位置,再磨损0.5g时,应予淘汰。
  4.收尘管上刷子应能刷及试件表面,当因刷子磨损后影响收尘质量时应予更换。
  5.收尘器中收尘筒的杂物应定期清除,建议每作五次试验后清除一次。
  五、注意事项
  1.电器装置应可靠接地,以保证安全性。
  2.水平转盘转向应符合主机上标牌指示的方向(俯视时为顺时针)。
  3.使用时若发现异常声响应立即停机,待查明原因排除故障后方可使用
  六、结构与原理
  水泥胶砂耐磨试验机由主机、吸尘器、电器控制箱三部分组成。
  主机是耐磨机的工作部分,水平转盘和主轴的运动均由电动机提供动力。电机输出端上由两传动链分别带动水平转盘和主轴旋转,并使主轴与水平转盘的传动比为35:1。
  压头负荷由主轴(含磨头)的重量和砝码重量叠加组成。当压头负荷为200N时,即为主轴重量,压头负荷为300N时,砝码座上加砝码一只,压头负荷为4OON时,座上加砝码两只(注意:不论是否加砝码,砝码座上的螺栓、螺母、垫圈应保留,否则影响压头负荷)。
  主轴升降行程由平面凸轮升程决定,逆时针扳动手柄时,主轴下降,反之主轴上升。
  水平转盘配有能夹紧试件的卡具,卡具由四个卡头组成,两只固定,两只可调,用套筒扳手旋紧可调夹头使之运动,能使试件夹紧或放松。产品出厂时,装配的卡具是用于砼耐磨性试验的,如果用户进行水泥胶砂耐磨性试验,则必须换装胶砂耐磨性试验用卡具。
  吸尘器的作用是使工作时磨下的粉尘随时吸走。
  电器控制箱用来控制电源及水平转盘实际转数,其上装有电源电压监视表,0-999次数字自动控制装置及自动停车装置,水平转盘的转数可事先设定。开机后,水平转盘下的凸轮压xia盘下指biao杆,每转压下一次,由接近开关接收信号后给控制箱,水平转盘转数达到设定值后会自动停车。
减震处理做好,运行噪音能够明显降低。
2026-9-20 10:48:01|本帖共 18 字 回复
