制备色谱仪开机进样流程过程
一、制备色谱仪开机 1、接通电脑和仪器电源(接通电源之前可先把吸头拿到要使用的流动相瓶中) 2、开仪器电源开关,一般先上后下,下为检测器开关。 3、检查流动相是否够,仪器上记录的溶剂量时候正确。 4、开电脑 5、打开仪器联机软件进入界面,点击启动设置泵流速为10,此时仪器中应该有液体流出 6、点击平衡然后点击每个波长和调整 冲一段时间,待压力稳定后可以进样 二、制备色谱仪进样 1、将进样器扭到load朝上,吸取一定量待分离液,快速注入,做过的是吸取0.2毫升。 2、点击控制界面菜单栏中“运行控制”按钮—样品信息—设置信息存储路径(每次都要做) 3、扭动进样器,使处于inload状态,保留时间开始计时 4、接峰 5、所有峰出来后,点击菜单栏中的中断—中断,准备重复进样 三、制备色谱仪关机 1、点击中断后冲几分钟,将流速设为0,待压力为0后将吸头转移到甲醇中,并把流速设为10 2、冲到已经没有东西被冲下为止,一般需要半个小时。一般此时压力早已稳定。 3、将流速设为0,点击界面上的关闭(在启动旁边) 4、关闭窗口,弹出的窗口都点肯定的,如确定是等 5、关闭仪器和电脑 6、关闭插板 |
