EX梁瑾高压防爆鼓风机故障排查高压防爆鼓风机是一款常用的通用型鼓风机产品,其用途**、性能稳定、型号全,可以满足大部分客户的一般需求,但是如果使用不当或者操作失误也会造成较高的故障率;现在梁瑾小编简单跟大家分享一些高压防爆鼓风机在平时使用中遇到的因操作失误经常出现的问题,方便客户自行排查、解决。高压防爆鼓风机常见故障及排除方法一 风机震动过大原因:1.转子失去平衡。2.轴承烧坏。3.基础不牢。4.出风口阀门关闭过小产生喘振现象故障处理:1.更换或修复损坏的零件,重做动平衡。2.更换轴承。3.坚固地脚螺栓。4.调节出风口开度。
二 风量风压不足原因:1.电网电压频率不足,使电机转速降低。2.管道损失较大,漏风3.供风对象堵塞或泄漏***机内泄漏太大故障处理:1.调节电网电压2.管道不宜过长,管径应大于或等于风机出口直径的1.1倍,弯头不应过多,弯头角度应<90°,且R应尽可能大。3.检查供风对象是否堵塞,泄漏4.更换级密封件。
三 漩涡式气泵轴承温升过高原因:1.润滑脂加得过多或油脂内有杂质。2.转子不平衡。故障处理:1.适量调整或更换。2.排除不平衡的故障(重做平衡)四 漩涡式气泵电机超负荷原因:1.电压低,使电流超过额定值。2.风机工作在大流量区。3.叶轮反转。故障处理:1.加设自动调压器或停机。2.适当调整风机工作点。3.纠正叶轮旋向。 |
