活性炭在选择上,大多数是选择较为经济实惠的粉末活性炭,而且其作用也很凸出。粉末活性炭是一种主要內部孔隙结构比较发达、比表面积大、吸附能力强的一类吸附剂,它的细孔结构比较发达,有着很强的吸附性能。
活性炭是由很多石墨型层状构造的纳米微晶不规则结合而成,因为活性炭颗粒构造小,微孔构造很多,所以有着很大的内表面积,在对于饱和度、味、化学有机物等的吸附作用上,不但吸收速度更快,并且吸收容量大,效果明显。下面粉状活性炭厂家带你了解它的粉末活性炭的4大主要用途:
1、粉末活性炭在色度的祛除上,其实际效果与投加量不成正比。因为粉末活性炭和絮凝剂投加的时间间隔很大,相互间没有很大的影响,所以粉末活性炭就可以充分表现其吸附能力。
2、粉末活性炭对去去除异味有非常明显效果,等级臭味原水的除臭的效果要按照原水水质来明确。活性炭除去阴离子洗涤剂的效果比较好,在工业废水处理上已经广泛选用粉末活性炭来除去洗涤剂。
3、粉末活性炭在除去酚类化合物的上也很凸出,粉末活性炭对酚类化合物的除去效果,针对酚类化合物污染严重的水体至关重要。如果工业水中挥发酚成份比较少,那么不同投加点的针对挥发酚的除去效果差异不大,无显著不同。粉末活性炭投加后,因为粉末活性炭比含量较高,而且有着很强的吸附效能,针对水中许多有机物的除去。
4、此外,粉末活性炭也具有很好的助凝作用,在浊度较低的工业水处理中,粉末活性炭助凝效果分析好。而一般说来,在粉末活性炭投加后,工业水水体都有了明显好转。
活性炭颗粒相互之间的碰撞效果,更有益于其吸附效果的发挥,推动了吸附容量的增加。应用粉末活性炭吸附效果处理水,能大幅度降低水体中的溶解性有机化合物含量,另外粉末活性炭也可以去去除异味物质,而且生产方便。
