喇叭口雷达水位计,轻松拿捏 “水位监测”
发表于:2026-8-28 12:41:08|本帖共 662 字 4450
       测量水位,需要用到雷达水位计,比如今天介绍的YW-76,让我们深入了解它有什么优点,工作原理是什么。
  一、高频技术保障测量精准度
  YW-76 喇叭口雷达水位计采用 76-81GHz 频段的调频连续波(FMCW)技术,工作频率高、波长较短。在复杂河道环境中,面对水流波动和水中杂物干扰,能清晰识别水面反射波,测量精度达 ±1mm,可满足水利工程、水文监测等对数据精度要求高的场景需求。
  二、宽量程与小盲区提升适用性
  水位计常规测量范围为 0.05m-35m,量程可达 120m,适用于小型池塘、大型水库、江河等不同水域监测。盲区仅 8cm,在城市排水管道等低水位场景中,能准确测量接近底部的水位,避免数据缺失,为防汛防涝提供数据支持。
  三、结构设计适应复杂环境
  YW-76 的天线由 42mm透镜天线与∅146mm 喇叭组成,材质为 PTFE+304,可适应-40-80℃的过程温度和-0.1-0.3MPa的过程压力,防护等级达IP67。在高温、多尘等恶劣环境中,能保持稳定工作状态,确保监测持续有效。
  四、多元调试与通信方式提高效率
  现场可通过 LCD 调试,也可搭配上位机软件在 PC 端操作,通信方式包括 USB 转 RS485 串口线(四线制)、USB 转 TTL 串口线(两线制)、USB 转 Hart-modem(两线制)。支持手机蓝牙调试和 4G 网络远程调试、升级,减少现场操作时间,提升工作效率。
  总而言之,YW-76 喇叭口雷达水位计通过技术特性与实用设计的结合,在水位监测中展现出高效性与可靠性,是行业内常用的测水位传感器。
  推荐阅读:
