ZX75P六组开关直流电阻箱产品规格特点
ZX75P直流电阻箱(六组开关)产品介绍
步进盘
准确度等级
调节范围
zui小步进值
×100k
×10k
×1k
×100
×10
×1
×0.1
×0.01
ZX75E/A/P
0.01~11111.11Ω
10mΩ
0.01
0.01
0.02
0.05
0.5
ZX76E/A/P
0~111111.0Ω
100mΩ
0.01
0.01
0.01
0.02
0.1
1
ZX76D/B
0~1111111.0Ω
100mΩ
0.05
0.01
0.01
0.01
0.02
0.1
1
ZX77E/A/P
0~111111.0Ω
1mΩ
0.05
0.05
0.05
0.05
0.1
1
标称功率
0.1W
外形尺寸
(E) 440×130×120(mm) (P)320×280×170(mm)
(D)320×280×170(mm)
重 量
(E) 4.5kg (P、D) ≤5kg
ZX75P直流电阻箱(六组开关)注意事项 电阻在使用前要进行检查,检查其性能好坏就是测量实际阻值与标称值是否相符,误差是否在允许范围之内。方法就是用万用表的电阻档进行测量。
电阻器测量时要注意两点 1、要根据被测电阻值确定量程,使指针指示在刻度线的中间一段,这样便于观察。 2、确定电阻档量程后,要进行调零,方法是两表笔短路(直接相 碰),调节“调零”电器使指针准确的指在Ω刻度线的“0”上,然后再测电阻的阻值。另外,还要注意人手不要碰电阻两端或接触表笔的金属部分。否则会引起测试误差。 用万用表测出的电阻值接近标称值。就可以认为基本上质量是好的,如果相差太多或根本不通,就是坏的。
尊敬的客户:感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有200A|100A|回路电阻测试仪,回路电阻检测仪,超高压耐压检测仪,互感器检测仪,双钳相位伏安表等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,欢迎。谢谢!! |
