什么是硫化物吹氮装置
发表于:2026-8-28 12:11:50|本帖共 684 字 2199
       1、大容量反应瓶,可同时处理多个样品。
  2、盐酸口、气体进口、出口三口体且相互独立,操作会不干扰。
  3、恒温水浴加热,具有快速自动恒温控制系统,加热温度可以手动设定。
  4、由升降位置固定旋钮调节样品架及配气系统的升降旋转样品架,正面安装样品,操作方便。
  5、每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭,针阀气体流量计准确控制和显示气体总消耗量。
  产品参数:
  水质硫化物酸化吹气仪
  1/产品型号:QYLHW-4
  1、样品数:4位或6位(标配4位,6定做)
  2、加热方式:自动控温恒温水浴
  3、加热功率:l000w,加热均匀
  4、氮气流量计控制:0-3l/min
  5、温度范围:室温-99.9℃
  6、显示方式:数字显示
  7、控温精度:±1℃
  8、氮气入口压力:0.1mpa
  9、氮气流量支路:0-0.6l/min
  10、工作电源:ac(220±22)v,50hz
  11、环境温度:(5-35)℃
  12、环境湿度:(0-95)%rh
  序号serial number
  名称deion
  数量 qty.
  1
  主机
  1 件
  2
  样品架
  1套
  3
  加酸漏斗
  4件
  反应瓶
  4件
  吸收显色管 50ml
  4件
  吸收显色管 10ml
  4件
  7
  电源线
  1件
  8
  气管
  若干
  9
  管(备用)
  2 件
  10
  合格证、保修卡
  1份
  11
  操作手册
  1份
  使用步骤:
  1.按照安装手册先将仪器安装好。
  2. 将样品放入底部蒸馏瓶中,将酸加入加酸玻璃中,
  3. 将吸收显示管中加入吸收液
  4. 打开机器电源开关,设定温度值,温度设定方法如七
  5. 等温度上升到设定值后打开玻璃旋塞,加入酸
  6. 打开氮气源,打开所需序号的流量阀,将氮气通过加酸出通入蒸馏瓶中
  7. 酸化后的气体会被氮气吹出至吸收管中
