大口径光电直读远传水表是通过对字轮建立数学模型,经过组合计算,从中求出正确的解,然后再在字轮的0-9的相应位置上按照数学规律印刷特定的标记,在其周围按照数学规律再安装固定光电传感器,这样就把一个数学问题通过电子电路方法来实现。同时考虑各种冗错、纠错的算法,就可以得出正确的解——即字轮上的数据。目前采用这种方式的直读表主要有光电对射(透射)式和光电反射式两种,主要的区别在于机械结构和数学算法的不同。
大口径光电直读远传水性能特点:
1、超声波计量,分段校准,计量精度高,具有低电压报警功能。
2、无磁计量,不存在强磁场攻击问题。
3、GSM方式无线抄表,现场施工方便,传输距离远。
4、定是冻结消费记录,并上传历史数据,每天可上传96条记录。
5、超低功耗(静态功耗小于10uA)设计,高清晰度LCD显示。
6、管段为直通一体结构采用锻压工艺制造而成,坚固耐磨。
7、测量机构无运动部件,永无磨损,计量精度不受使用周期影响。
8、环氧树脂灌封,可泡在水中工作,安装方便,水平或垂直安装。
