冷凝锅炉的能量回收以及制作要求
发表于:2026-3-29 12:10:41 4507
       冷凝锅炉在制作的过程中主要是由节能器、冷凝器以及锅炉本体等部件组成,设备中的节能器其主要的作用就是承压,冷凝锅炉加工时主要采用的材料就是碳钢,其冷凝器一般是常压会采用不锈钢制作。
    冷凝锅炉中的冷凝器的烟气排烟温度是比较低的,在使用的过程中会有大量的冷凝水生成,设备中冷凝水中溶有一定量的酸性气体,主要显酸性,要是加工的过程中不采用不锈钢,用普通碳钢快的几个月就腐蚀坏了。
    冷凝锅炉一般情况下会有效的使用其二回程,这样就是为了能够有效的降低其锅炉的高度,有的厂家会有效的将回燃室作成椭圆形,但多数厂家还是用圆形的。
    冷凝锅炉中的节能器一般会采用鳍片管式,在使用的过程中为了能有效的防止其鳍片管不被腐蚀,加工时会使用其不锈钢材质,有的还会使用其铝挤压成,由于铝的导热效果好,但是成本要比不锈钢高频焊低一点。
    冷凝锅炉的工作原理就是有效的通过一定的装置将设备燃烧后排放出来的热烟气中的热量进行回收,其回收后的排烟温度大约只有60度左右,这样的热效率从大概提高了10%左右。
    冷凝锅炉可以同时在能量回收的过程中,还能有效的降低其有害气体的排放,这样可以减少其环境污染,设备的热效率好,采用节能器和冷凝器为一体的结构,充分的吸收烟气排放以及预热。
支持一下
2026-4-25 06:17:13 回复
