万用表测出的输出电压是电源空载时的输出电压,当然空载时的输出电压要高出带负载时的输出电压了。
LED灯使用的电源一般都是采用恒流源,这样LED灯珠会得到恒定的输出电流,我们知道对于恒流源是具有以下特点的,首先是它的输出电流不会因负载变化而改变,也不会因输出电压变化而改变;其次是恒流源的内阻非常大,以使其电流可以全部流出到外面,这样在输出端可以串联很多的LED灯珠,并且不会因为串联的灯珠多造成输出电流的变化,其变化的也只是电压发生改变而已;最后就是恒流源也不会因为环境温度变化使输出的电流发生变化。
由于恒流源电路能够提供一个稳定的电流以保证LED灯珠可靠稳定得工作。所以作为输出级的器件应该采用的使具有饱和输出电流的伏安特性器件。我们常见的是采用工作于输出电流饱和状态的场效应管MOSFET来实现,有的也会用晶体管BJT器件。
LED灯电源外壳上标的是工作电压可能输出的范围,这只是个参考数值,它的意义不是很重要,我们主要关注的是后面的电流值的参数。实际上只要标输出电流和输出功率两个参数就够了。由于LED灯是恒压负载,我们用电流源来驱动。由于电流源是高内阻电源,基本上它输出的电流是不变的,我们可以串联接许多LED灯珠,它变化的只是电压。因此恒流源测不带负载量时的输出电压意义是不大的,并且测出的电压会与所标的参考值电压有很大的出入。从以上分析可以看出,LED灯电源输出标的DC125-140V,用万用表测输出有319V,如此之大的出入我们也就不奇怪了。
(来源:网络,版权归原作者) |
