EMT226轴承振动检测仪的技术参数
EMT226轴承振动检测仪不仅可以测量高频振动加速度峰值和平均值,而且可测量低频振动速度有效值;同时本仪器还提供高频判定标准和低频振动烈度标准(ISO2372)来共同判断轴承和齿轮状态。
滚动轴承、齿轮箱类高频故障都具有如下特点:故障初期振动冲击明显,随故障程度加深,振动冲击逐渐恢复至正常值,而振动能量值明显增大。冲击信号是敏感的,但不够稳定;振动能量值不够敏感,但会随故障稳定增长。这就要求在对这类故障进行诊断时,既要关注高频冲击值,又要关注低频有效值。
EMT226可以满足上述要求,不仅可以测量高频振动加速度峰值和平均值,而且可测量低频振动速度有效值;同时本仪器还提供高频判定标准和低频振动烈度标准(ISO2372)来共同判断轴承和齿轮状态。
特点
EMT226轴承振动检测仪滚动轴承、齿轮箱类高频故障都具有如下特点:故障初期振动冲击明显,随故障程度加深,振动冲击逐渐恢复至正常值,而振动能量值明显增大。冲击信号是敏感的,但不够稳定;振动能量值不够敏感,但会随故障稳定增长。
技术参数
诊断频率范围:10Hz~1KHz (Lo)状态
中心频率约32KHz (Hi)状态
有效显示范围:振动速度有效值(Lo RMS) 0.0~199.9 mm/s
振动加速度平均值(Hi AVE) 0.00~19.99
振动加速度峰值(Hi PEAK) 0.0~199.9
测量精度: ±5%±2个字(Lo RMS)
±20%±2个字(Hi AVE)
显示方式:三位半液晶数字显示
电 源: 9V叠层电池1节,可连续使用25小时
保持特性: 测量值自动保持,延时自动关机
体 积:190mm×75mm×32mm
重 量: 240g |
