沛德水处理3种冷凝器除垢设备原理详解
发表于:2026-8-28 09:11:40|本帖共 705 字 3594
       冷凝器换热管如果结了水垢,会导热热阻增大,传热系数值就要减少,冷凝器温度升高,冷凝压力也增高,并且冷凝器结垢越严重,冷凝压力就越显著地增高,这样就使制冷机耗电增加,并造成制冷系统各运转设备的耗电相应的增加,造成电能浪费。因此沛德水处理就会采用一些除垢设备来去除水垢。
1、化学法原理:利用化学药品去除硬垢和腐蚀产物,清洗时可以不打开冷却设备,对设备内间隙小的部位也能进行清洗。缺点:清洗后的废液需要进行处理,否则会引起环境污染;有些化学清洗药剂费用较高,有些药剂对使用人员的健康有影响 2、物理法原理:在电磁波的作用下,水中产生大量悬浮凝,当水被加热或压力变低时,硬水中的钙镁等离子会被吸附在晶核上,形成水垢,随水流走;从而不会粘附在加热器和管道的表面上,这样就防止水垢的形成。同理,旧的水垢也会逐渐溶解在水中,并且被水冲走,从而达到除垢的目的。优点:安装方便,设备运转费用低。 3、机械法原理:通过胶球对换热管擦洗进行除垢工作。适用范围:水冷冷水机组管壳式冷凝器换热管、水冷冷水机组管壳式蒸发器换热管、其它以水为介质的列管式换热器换热管。优点:纯机械,节能率可达6-15%以上。 如果您正在为除水垢而烦恼,厂家沛德水处理帮您排忧解难,20多年的行业经验,真正你的除垢好帮手,让你真正望垢“不”急!。 厂家江苏沛德水处理设备有限公司是循环水处理设备生产厂家,依托高等院校产研结合的技术研发团队,生产循环水治理、节能降耗措施,潜心热水系统、循环水系统物理除垢、过滤等设备并且拥有专门生产机械设备,能够满足不同生产工况的需要。公司生产产品一直深受客户的好评,先后申报成功N+项知识产权,是有名的水系统物理除垢设备品牌供应商。
设备全生命周期管理的理念贯穿全文。
2026-10-31 21:15:33|本帖共 17 字 回复
