电热鼓风干燥箱用于干燥物品或干热灭菌,其恒温调节范围:自高于室温起至60℃;水温箱用于间接恒温加热。其恒温调节范围;自高于室温起至65℃。上述三种箱体都是采用电来加热的,有时又将它们统称为电热箱。分类:干燥箱可分为普通式和鼓风式两种。后者在箱内装有一个电风扇,用以加快热空气的对流,使箱内温度均匀。同时使箱内物品蒸发的水蒸汽加速散逸到箱外的空气中,以提高干燥效率。
电热鼓风干燥箱又叫烤箱或烘箱。主要由箱体、电热器和温度控制系统三部分组成,近年生产的干燥箱在此基础上增加了了温度显示器及温度设置器。1.箱壳2.网状搁架 3.侧室门 4.温度控制器调节旋钮 5.电源插座 6.指示灯 7.鼓风机开关 8.转换开关 9.温度计10.可调式排气窗 11.玻璃门 12.隔热保温门 13.盖动棒式温度控制器 14.内层铁板 15.鼓风机 16.电线孔17.绝热材料(玻璃纤维或石棉板) 18.排气孔 19.恒温室 20.电热丝 21.排气孔
箱体
1、箱壳:外壳用薄铁板(或薄钢板)制成。箱壁多分为三层(包括外壳),三层铁板之间形成内外两个夹层,外夹层中填充绝热材料(玻璃纤维或石棉板),内夹层作为热空气对流层。
2、恒温室:*内层铁板所围绕的空间叫做恒温室。室内有2~3层网状搁架,用于放置物品。温度控制器的感温部分(即感温探头)从左侧壁上伸入恒温室内。底部夹层中装有电热丝。
3、箱门:通常均为双重式。内门是玻璃门,用于在减少热量散失的情况下观察所烘烤的物品。外门用于隔热保温。
4、进、排气孔:底部或侧面有一进气孔,干燥空气由此进入。箱顶有一排气孔,在它的出口处装有可调式的排气窗,蒸汽由此逸出。排汽窗的插入一支温度计,用以指示箱内温度。
5、侧室:为控制室。一般设在箱体左边,与恒温室绝热隔开。其内安装有开关,指示灯、温度控制器,鼓风机等电器元件。打开侧室门,可以很方便地检修电热丝之外的电路。
也有的电热箱将控制室设置在箱体的下方。
温度控制系统
早期干燥箱上使用的温度控制系统,通常有差动棒式和水银温度计式两种。近年生产的干燥箱上使用的温度控制系统主要由温度传感器、温度控制电路、继电器、温度设置及温度显示部分组成。
电热器
干燥箱的电热器通常由4根电热丝并联组成。电热丝均匀地盘绕在由耐火材料烧成的绝缘板上。一般分成二组,受转换开关控制。总功率为(2~4)kW,功率大的可达8kW。功率愈大,箱体也愈大。
原创作者:上海姚氏仪器设备厂 |
